Me lo mostri, magari nei dettagli costruttivi, sono davvero molto interesatoriporeno ha scritto:....
Allora ho costruito un'accrocchio con un punteruolo in metallo duro dotato di una molla in grado di compensare i diversi dislivelli durante gli spostamenti.....
Foto della cnc terminata
- kalytom
- Administrator
- kalytom
- Administrator
turbina ha scritto:non sò cosa costi ma penso una 15 di euro di sicuro, se uno volesse risparmiare può comperare un sensore hall (costo 1-3 euro) di quelli non lineari ma con uscita on/off , ha 3 terminali :5volts-massa e uscita (a 5 volts), il sensore in questione è formato da un hall+ un transistor di uscita + un alimentatore tipo 78l05 per farlo funzionare da 10-30 volts.
lo fissa con un puntino di colla e da lì non si sposta +.
Sul catalogo on line rs quale mi consiglieresti? e come lo dovrei collegare?
- riporeno
è semplicekalytom ha scritto: Me lo mostri, magari nei dettagli costruttivi, sono davvero molto interesato
non è altro che una punta di acciao (meglio se in metallo duro)
che scorre dentro una sede alesata di giusta misura per evitare giochi.
In testa un grano che si avvita nella camicia e serve per tenere in spinta la molla sulla punta.
Ultima modifica di riporeno il lunedì 19 maggio 2008, 13:46, modificato 1 volta in totale.
- kalytom
- Administrator
- riporeno
ho iniziato a costruire il pcb che ospiterà 9 diodi led da 3mm ad alta luminosità ,per illuminare il campo di lavoro della mia cnc.
Posto alcune foto e se qualcuno è interessato ho il dxf dello stampato.
La foratura l'ho eseguita a mano,visto che i fori sono pochi.
Verrà fissata con 2 viti da 3mm con distanziale per evitare che le piste tocchino la carcassa della macchina.
- riporeno
- carmine968
Bellisima sembra una scena di un film di fantascienza
Ultima modifica di carmine968 il mercoledì 13 agosto 2008, 13:56, modificato 1 volta in totale.
Carmine
