altra cnc...un pezzo per volta!!
riporeno
Re: altra cnc...un pezzo per volta!!
Messaggio da riporeno » domenica 13 giugno 2010, 13:31
terminata la tornitura della vite,inserisco la chiocciola
per inserire il tutto nel blocchetto che sarebbe il carro dell'asse Z
Fabietto
Messaggio da Fabietto » domenica 13 giugno 2010, 20:20
Ti invidio capacità  ed inventiva oltre alle macchine.
Bel lavoro e sopratutto ottima documentazione e spiegazione dei lavori.
Complimenti
riporeno
Messaggio da riporeno » lunedì 14 giugno 2010, 13:32
grazie Fabio :)
inizia l'assemblaggio del gruppo carri YZ
riporeno
Messaggio da riporeno » lunedì 14 giugno 2010, 13:42
andiamo avanti
per il fissaggio della vite ho optato per configurazione dei 2 cuscinetti contrapposti
praticamente ce nè uno sopra e uno sotto come nella foto
riporeno
Messaggio da riporeno » lunedì 14 giugno 2010, 13:52
qui vediamo l'assemblaggio della puleggia
come vedete il montaggio è tutto compatto senza tante sporgenze
praticamente la vite in testa stringe la puleggia con il cuscinetto contro la battuta della vite tornita.
Dimenticavo,,,cè anche il cappellotto di alluminio che funge da guida per la ginghia..
vi piace :)
il tutto dentro la boccola in acciaio fissata nel piatto d'alluminio con 4 viti
si intravede anche l'ingrassatore che è canalizzato per le 2 balbuscie superiori
riporeno
Messaggio da riporeno » lunedì 14 giugno 2010, 14:02
altre foto del gruppo
anche qui abbiamo 2 ingrassatori per le boccole.
A tal proposito volevo puntualizzare una cosa a riguardo :wink:
Come saprete queste boccole (non tutte..) hanno delle guarnizioni all'estremità  per impedire che entri sporcizia
quindi qualcuno si chiederà  come fa ad entrare il grasso :roll:
semplice :) basta togliere queste guarnizioni..ma solo all'interno
dando la possibilità  al grasso di penetrare dentro.
riporeno
Messaggio da riporeno » lunedì 14 giugno 2010, 14:15
la boccola in basso è la sede del cuscinetto
se guardate bene cè nè un'altra più piccola di alluminio
quest'ultima tiene dentro un paraolio 19/10/4 che protegge
il cuscinetto inferiore della vite da eventuali trucioli o polvere.
Il tutto non toglie corsa all'asse perche come vedete va a scomparsa
dentro il blocco di alluminio quando questo va tutto basso :wink:
robba
Messaggio da robba » lunedì 14 giugno 2010, 14:22
Esecuzione magistrale.
Sono curioso di vedere quanto sporge l'alberino del motore dal supporto in alluminio perchè è un problema che mi sono posto anche con il mio progetto. Perchè con i miei nema 23 l'alberino sporge un po' poco (con alluminio di spessore 1cm) per poter far lavorare la cinghia in modo ottimale.
Comunque stai facendo veramente un ottimo lavoro. =D>
VELLECA
Messaggio da VELLECA » lunedì 14 giugno 2010, 14:49
Mi unisco rifacendo i complimenti ... davvero un lavoro invidiabile ... :D ...
riporeno
Messaggio da riporeno » lunedì 14 giugno 2010, 18:42
grazie per i compli...
robba ha scritto: Sono curioso di vedere quanto sporge l'alberino del motore dal supporto in alluminio =D>
ho controllato la sporgenza dell'albero;
sporge 13.5 mm sopra la piastra.
Quest'ultima è 14.5mm di spessore,il motore è incassato dentro di 4 mm
Volendo puoi incassarlo anche di 10mm senza problemi
Come vedi l'importante è far abbracciare la puleggia il più vicino possibile al cuscinetto dell'albero motore.
Per fare ciò (si vede nelle foto pubblicate precedentemente) ho calettato la puleggia dentro un supporto di alluminio
per far in modo di aumentare la superficie di contatto dell'accoppiamento.
riporeno
Messaggio da riporeno » lunedì 14 giugno 2010, 19:03
@robba
questo il bassofondo per il motore
alexio90
Messaggio da alexio90 » lunedì 14 giugno 2010, 19:13
Bravissimo!
Vedo male io ho o sul sopra del gruppo z c'è fissato un raccordo gas per il refrigerante?
ciripiripiripi
Messaggio da ciripiripiripi » lunedì 14 giugno 2010, 20:04
WOWWWWW se lo fai solo per hobby sono sbalordito dai risultati, un perfetto lavoro...
R. R
riporeno
Messaggio da riporeno » lunedì 14 giugno 2010, 21:47
:oops: :oops: grazie
@alexio90
si confermo è un raccordo,ma non passo gas
è un passo PG e ne ho fatto un'altro vicino..ma in foto non cè.
servono per le guaine corrugate,quelle nere di plastica flessibili che si usano negli impianti elettrici
dentro ci passerà  il cavo dell'elettromandrino e nell'altra i tubi di rafreddamento di quest'ultimo assieme a quello della eventuale refrigerazione utensile
riporeno
Messaggio da riporeno » lunedì 14 giugno 2010, 22:38
andiamo avanti con il montaggio delle testate dell'asse X
vedete i blocchetti che hanno le forature anche dalla parte interna :oops: :oops:
avevo sbagliato le misure :cry: quindi ho dovuto rifarle dalla parte opposta
