Un consiglio è sempre bene accetto
- pako
Re: Un consiglio è sempre bene accetto
L'amore della mamma è gratis
Credo siano gli stessi
Comunque se hai partita iva guarda qua:
http://www.infodelta.it/elettroutensili.htm
- pako
Purtroppo sono un povero mortale senza partita iva,
quindi penso che mi dovrò accontantare di quelli citati poco sopra.
E comunque sia non è facile acquistare da infodelta, se non facendo grossi ordini.
capito..Comunque anche se prendi uno di quelli da te citati vai sul sicuro
- Garkoll
Bé Pako che dire!! sta venendo veramente bene!
Belli i motori prometto bene!!
voglio sentirli però fischiare come servo!
I supporti viti hanno 4 viti, mettile tutte è sempre meglio, gli attacchi delle puleggie hai sfruttato la sede della chiavetta sui motori? torna precisa con un grano M4.
A questo punto ti manca veramente solo le rifiniture.
Una domanda, hai usato rapporto 1:1 (puleggie 20 XL037 ad occhio) giusto? nel caso condivido a pieno.
Allora ora video!!!!!
- Zebrauno
Il c41/47 da 1,6kW e' anche il mio, con pinze ER20.
Prendilo da Teknomotor e fatti dare insieme l'inverter Toshiba gia' regolato per i 300Hz (se prendi quello da 18.000).
Mi sto trovando benissimo.
Volevo chiederti: come farai a verificare il serraggio delle pulegge e la tensione della cinghia del motore che hai nascosto sotto il piano di lavoro?
Esteticamente nascondere tutto e' gradevole, non c'e' dubbio....
- pako
Finalmente l'ho preso!!!
Mototecnica (che poi praticamente è lo stesso dei teknomotor) modello C41/47 1.6Kw 18000giri, ho preso quello con soli cuscinetti per lavorazioni radiali, l'altro modello costava quasi il doppio;
inoltre ho preso inverter Delta sempre da mototecnica.
Io già possiedo un teknomotor da 0.55Kw con il quale ho fatto molti lavori sia su legno che su alluminio; però con questo è proprio un'altra musica. Ho fatto giusto qualche prova perche non stavo nella pelle, non potevo aspettare che ultimassi prima la meccanica per poi provarlo. Ebbene con fresa da 8mm due taglienti 2 millimetri a passata a F1200 vanno via che è una bellezza.
Senza vibrazioni e rumoracci strani. Penso che mi sarei potuto spingere anche oltre, ma siccome andavo a secco o preferito desistere.
Per ora è ancora tutto provvisorio, appena finisco tutto, cercherò di allineare il tutto il più preciso possibile e monterò tutte le viti previste.
Si ho sfruttato la sede della chiavetta sugli alberi dei motori, la vite M4 sembra essere fatta apposta.
Se hai notato il piano di lavoro è formato da più pezzi (10 ); se ho bisogno di operare sotto, basta mollare uno o più pezzi in direzione di dove bisogna lavorare.
- Garkoll
Bene bene ora non ti manca niente!! vogliamo vedere questa cnc andare!
- pako
Sono felice come una pasqua!!!!!
Finalmente si muoveeeeeee
Mi sento come un padre alla nascita del primo figlio.
Finalmente anche il mio mostriciattolo emette i suoi primi vagiti
http://www.youtube.com/watch?v=ybZ0aUO0Fbg
http://www.youtube.com/watch?v=UJEN53fmaLk
http://www.youtube.com/watch?v=BBFgf2n0deM
Ultima modifica di pako il sabato 5 giugno 2010, 14:50, modificato 1 volta in totale.
Bella davvero , poi ha una velocità di tutto rispetto!
Attendo i trucioli
Attendo i trucioli
Veramente fantastica bravo
- ken_ken2
Complimenti Pasquale
hai fatto un ottimo lavoro la vedo robusta
- spider.prime
bravissimo....
- Garkoll
Bé Pako che dire!!! un gioiello e senti che rumore sti motori e driver!!
E' venuta veramente bene ne devi essere fiero. Ora vogliamo vedere come fa trucioli però la bimba!!
Forse la mettero anche nella cnc che mi sto disegnando in questi giorni
Solo 4 guide in Y hai esagerato
