non ho capito, comunque io di solito non uso cinghie sui motori, per i motivi citati già mille volte, però se sono costretto uso tipo htd o xl per i motori-pulegge, le ottime AT per le movimentazioni assi di macchine lunghe, o veloci.titto ha scritto:uso le cinghie come movimentazione e quindi mi tocca usare un rapporto alto 1/5 che è anche poco.
Anch'io comincio da quì
Re: Anch'io comincio da quì
- imola2
Dopo un po' di assenza riprendo il reportage delle fasi di costruzione della mia CNC.
Causa avaria del modulo di comando del mandrino della mia DEBER, sono costretto a ritornare sulla fresa tradizionale (e forse è stato anche meglio per la manegevolezza)...
... la faccetta per il grano di bloccaggio della puleggia ... questa è la piastrina per montarci il supporto motore dell'asse Y la piastrina montata sulla spalla. Passiamo al montaggio delle viti...
asse Y lato mobile... ... lato fisso.
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
- imola2
Trovato un po' di tempo continuo il mio reportage...
Continuo con i particolari dell'asse Y
... il supporto libero e il supporto fisso particolare del supporto della chiocciola dell'asse Y... ... e dell'asse X la puleggia dell'asse X
Mauro.
- imola2
il supporto fisso dell'asse X
alcune viste dell'insieme...
Piastre che costituiscono il supporto motore dell'asse ZNon hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
Mauro.
- imola2
ancora...
... foto da sotto... di lato... particolare del motore dell'asse Y
ed eccole montate insieme al motore ... foto da sotto... di lato... particolare del motore dell'asse Y
Mauro.
- imola2
dell'asse Y...
Forse c'è l'ho fatta... finalmente perchè vorrei portare a mare la famiglia il sabato.
A presto.
P.S. Si accettano ancora critiche
Vista da dietro con la catena passa cavi montata parzialmente.
Bene, credo che per ora non posterò altro materiale perchè sono in procinto di portare a casa la mia CNC e quindi, dopo che la avrò montata, riprenderò a inviare foto del montaggio eseguito... Forse c'è l'ho fatta... finalmente perchè vorrei portare a mare la famiglia il sabato.
A presto.
Mauro.
- enrico04239
Bel lavoro, complimenti.
Ciao Enrico
- spider.prime
- Spike762
- imola2
Mauro.
Ciao Imola2..... vuoi le critiche???????
Bene allora spiegami perchè al posto delle catene portacavi
hai messo dei "cingoli" da carro armato
Si scherza è ovvio
Appena termini l'asseblaggio pertiamo con il collaudo
Si scherza è ovvio
- arimal
allora quando si inizia a vedere i truccioli?
Quando l'ultimo albero sarà abbattuto,l'ultimo fiume sarà avvelenato e l'ultimo pesce sarà catturato,solo allora ci si accorgerà che i soldi non si possono mangiare (Aquila della medicina)
- Garkoll
Ciao Imola2, Bé che dire... le lavorazioni sono veramente belle!!! e si vede cheè il tuo lavoro!!
Per quanto riguarda il progetto per cosa nasce? cosa ci vorrai lavorare? la struttura ad occhio ti permetterà buone prestazioni su legno, ottone, plexi, policarbonati.
Su alluminio andando mooolto leggero, ferro forse meglio.
Il ponte specialmente potevi fare nervature, non importa lo spessore delle parti, è in alluminio ed è piatto, in quel modo vibra e se vibra...
Aspettiamo i trucioli comunque!!!
- imola2
Ciao ragazzi, e grazie a tutti.
Per cosa nasce il progetto???? Sinceramente non c'è un obbiettivo preciso... Lavorando sui controlli numerici mi è venuto da chiedermi... perchè non potrei avere una piccola macchina a casa e farla muovere quasi come quella che uso in azienda? Da qui iniziano le informazioni su cosa serve per costruirne una, comuncio a sfogliare il forum (anch'esso mi ha dato l'ispirazione in buona dose), conosco una persona che si offre di aiutarmi nell'impresa con l'assemblaggio dell'elettronica (gscreto)
. Penso che farò dei lavori sul legno, plexi, qualche targa di lamiera in alluminio, e poi da cosa nasce cosa...
Riguardo alla struttura ho già avuto dei messaggi che mi spiegavano il problema che potrei avere con il ponte, comunque voglio provarlo così com'è adesso, tanto penso che un'intervento di consolidamento si può sempre fare.
Ciao Arimal, bella domanda...
mi manca il piano di lavoro e l'apparecchiatura elettronica (non che non c'è l'abbia, ma non è ancora del tutto ultimata), e mi trovo a terra con il pc. Un amico me ne aveva procurato uno, ma all'accensione ci siamo accorti con Giuseppe (gscreto) che aveva un processore piccolo, credo che fosse sufficente per Windows98 0 2000.
una cosa vi posso garantire... La macchina si muove
, l'abbiamo provata con Giuseppe collegandola a questo pc che ho in casa.
Spero anch'io di fare trucioli al più presto, ho già dei lavori commissionati
Mauro.
- imola2
Dovrò montarle sul Kress1050. Grazie
Mauro.
