DIY - CNC Router H725
Bender
Re: DIY - CNC Router H725
Messaggio da Bender » venerdì 27 novembre 2009, 20:35
Se non hai particolari esigenze costruttive io le monterei equidistanziate,o almeno eliminerei quel grosso spazio tra la prima e la seconda.
tls-service
Messaggio da tls-service » venerdì 27 novembre 2009, 21:36
Ciao è da un bel po che non ti fai sentire :wink: ...
Le IPE80 le ho previste in questo modo perché cmq devono reggere d+ il peso al centro, sono messe diciamo in maniera logaritmica con l'asse di simmetria al centro...
Dopotutto il pezzo lo metti al centro è il suo baricentro +o- è sempre verso il centro...
Che dici... :wink:
Questo è il profilo di come sono distribuite... come vedi ad ogni fine barra del piano scanalato c'è una IPE80... vicino il centro ci sono anche in mezzo al profilato... (180x22,5)
Bender
Messaggio da Bender » venerdì 27 novembre 2009, 22:16
Non mi sono fatto sentire ma visto che secondo me procedevi nella giusta direzione... :D
Dalla vista che hai postato a meno di non aggiugere altre due barre (cosa che io non farei) sei costretto a posizionarle come hai già  fatto per far ricadere la fine dei profilati del piano scanalato sulla ipe.
Forse sarebbe stato più corretto montare i profili del piano scanalato ortogonalmente a come è stato fatto ora, per evitare che si crei una zona tra una trave e la successiva in cui il profilato risulti privo di appoggio per tutta la sua lunghezza con possibilità  che si deformi al centro.
Ma penso che sia una finezza più che una reale necessità .
tls-service
Messaggio da tls-service » venerdì 27 novembre 2009, 22:32
Una finezza che forse adotterò :mrgreen: ... effettivamente è come dici tu... oltretutto avere le scanalature paralleli alla Y mi permette di fare scolare meglio il refrigerante ai lati del piano... vicino le guide della X... forse l'unico problema è la dimensione... come sono messe ora sono 5 pezzi da 180 = 900 = corsa della Y... messi ruotati viene 10 cm d+ ... mah... vediamo... :mrgreen: :mrgreen:
Gasolo
Messaggio da Gasolo » venerdì 27 novembre 2009, 22:47
io le aggiungerei le altre due IPE, tutto quel vuoto non mi piace
la flessione delle travi che hai calcolato e senza il piano scanalato, vero?
tls-service
Messaggio da tls-service » venerdì 27 novembre 2009, 23:24
Proprio ora stavo calcolando questa flessione:
Allora calcolo per N°1 IPE80 lunga 1000 solamente appoggiata agli estremi (non è il mio caso):
Flessione con carico concentrato di 200Kg al centro -> 0,266699 mm
Calcolo per N° 1 IPE80 fissata agli estremi (questo è il mio caso):
Flessione con carico concentrato di 200Kg al centro -> 0,06667mm
E' anche vero che 200 KG sono concentrati teoricamente in un punto, cosa che in realtà  non è così... ma sarà  sempre un carico distribuito...
Queste sono le flessioni max della IPE80 uscite fuori dai calcoli... poi c'è da considerare anche il piano sopra, e le altre 9 IPE80 :mrgreen: ...
tls-service
Messaggio da tls-service » sabato 28 novembre 2009, 11:19
Ecco il progetto del banco...tutto in C40 barre scatolate da 60x60 sp. 6mm, in rosso gli antivibranti cilindrici da 280Kg cad, in verde i piedi snodati antivibranti e regolabili, in magenta le ruote da 250Kg cad. credo in Nylon, due fisse e due girevoli... il sistema piedi ruote è fatto in modo che sono circa 20mm sfasati in altezza... quando il piede è tutto alzato poggiano le ruote, quando esce il piede di circa 20mm le ruote vanno a fan... lo... .ehehehe! :badgrin: scusate... :lol: :lol:
Unico problema gli antivibranti cilindrici in rosso... sono fatti per carichi assiali non per carichi radiali... la macchina quando muove il ponte chiaramente per inerzia forzerà  radialmente questi cilindri... nel data c'è scritto che questo da 280Kg ha un carico radiale max di 35Kg cad. molto poco anche se sarebbero 35x4=140Kg....
Vediamo o cerco meglio l'altro modello di antiv. a campana oppure ne metto altri 4 di questi... mha...
Gasolo
Messaggio da Gasolo » sabato 28 novembre 2009, 11:47
scusa ma il banco in C40 è saldato?
non vorrei dire una cavolata ma da qualche parte ho letto che il C40 non è saldabile, o meglio, si rompe alla saldatura, è vero?
tls-service
Messaggio da tls-service » sabato 28 novembre 2009, 13:29
Si dovrebbe essere saldato... dove devo prendere i profilati li saldano... forse non è C40... ma Ferro... non saprei... Lunedì mi informo meglio... :wink:
Gasolo
Messaggio da Gasolo » sabato 28 novembre 2009, 17:17
ho fatto anche io i "calcoli" :mrgreen: per la flessione del piano d'alluminio, quello centrale che è solo avvitato alle estremità
con 8,8Kg al centro il comparatore segna ben 0,07mm :shock:
tls-service
Messaggio da tls-service » martedì 1 dicembre 2009, 13:17
Presi e tagliati a misura i profilati per il banco 60x60 sp 6mm.... :mrgreen: Ho chiesto è ferro comune forse FE360 ... quindi si possono saldare :wink: ....
Ho preso anche gli antivibranti a cilindro da 60Dx50H sopportano 180Kg cad.
tls-service
Messaggio da tls-service » mercoledì 2 dicembre 2009, 20:34
Preso l'alu è anche qualche altra cosa :mrgreen: !!!
Vi dico solo che non guardo più la lista delle spese fatte e da fare :cry: ... ho paura di leggere il totale :doubt: :doubt: :doubt: :doubt: :doubt: !!!!
Questa "U" è praticamente la Y...
Questa non era in preventivo... ma... era li tutta sola... :lol:
Gasolo
Messaggio da Gasolo » mercoledì 2 dicembre 2009, 21:03
per la lista della spesa fallo il totale, è bello :lol: :lol: :lol:
dopo che ti ho detto quanto ho speso io, ho rifatto i conti quattro volte :mrgreen:
i conti tornano :(
che è la scheda che hai preso?
tls-service
Messaggio da tls-service » mercoledì 2 dicembre 2009, 21:13
No no... non voglio vedere il totale... almeno perora :doubt: ...
La scheda è il controller Colibrì USB... oggi sono stato dal Sig. Ribaudo... ero nelle zone di Gravina di Catania, e non ho resistito ad andare a vedere di cosa si trattava... Il titolare è una persona squisita, e molto disponibile... mi ha fatto vedere un po cosa riesce a fare questo controller e mi ha convinto (ci volevo poco purtroppo :doubt: )... Questa Release smuove 5 assi su 6 interpolati... e fino a 4 l'ho visto di presenza... ma mi fido ciecamente sul quinto...
Quindi niente più Mach3... :wink:
tls-service
Messaggio da tls-service » venerdì 4 dicembre 2009, 15:05
Piccolo OT:
qualche foto del lavoro di questi giorni... un festival di 3 giorni ;) ...
