" Provo a combinare un combinato "
ken_ken2
Re: " Provo a combinare un combinato "
Messaggio da ken_ken2 » sabato 23 gennaio 2010, 16:03
Ho abbandonato un po la teoria per iniziare con il piano e ancora sono all'inizio che già  stò allontanandomi dal progetto, va detto che ho intenzione di economizzare un po il tutto però, lasciando solo il piano come da progetto :wink: anche perche il progetto è grandicello ed io sono alle prime armi quindi non sprechiamo troppo :mrgreen:
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » sabato 23 gennaio 2010, 16:10
in questa foto si vede il piano senza i laterali perchè ho intenzione di avvitarli con un sistema regolabile per poter incominciare a renderle il più possibile a livello, in parallelo e con una diagonale precisa :? cosi quando applicherò le guide già  avranno una base precisa "nel limite" visto che si parla di tubolari e non di roba rettificata......!!
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » sabato 23 gennaio 2010, 16:13
quì si vedono i laterali (appoggiati) nella posizione in cui li devo montare
alexio90
Messaggio da alexio90 » sabato 23 gennaio 2010, 16:16
Che spessore hanno i profili che hai saldato?
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » sabato 23 gennaio 2010, 16:19
e questi sono i "piedini" regolabili che mi sono fatto visto che come dicevo prima voglio economizzare un po, e poi non hanno nulla da invidiare a quelli in vendita tanto sotto c'è spazio a sufficenza per un rondellone in PVC che tocca il pavimento ma per ora sul cemento vanno bene così :D
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » sabato 23 gennaio 2010, 16:21
lo spessore è tutto x 3mm....!
titto
Messaggio da titto » sabato 23 gennaio 2010, 21:01
=D>
Saluti.
Tiziano.
onorino
Messaggio da onorino » mercoledì 27 gennaio 2010, 19:46
macchina bella grande , più in là  anche io vorrei fare un plasma cnc , però invece di mettere
il grigliato vorrei mettere delle traverse mobili da spostare in base al taglio , in modo che il plasma non faccia ritorno trovando altro materiale da tagliare, se ti può essere utile
come idea.
Mc mazzafrusten
il riparatore di riparazioni
ragazzino arrogante
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » mercoledì 27 gennaio 2010, 22:01
ciao e innanzi tutto complimenti per l'avatar :lol: poi fammi capire meglio intendi delle lamine inserite dentro a delle sedi singolarmente ad incastro? penso che sono ancora lontano per affrontare questo anche se si intende da progetto la struttuta può ospitare qualsiasi sistema anzi sono partito proprio da questo concetto a patto che non sia saldato ne al telaio e ne alla struttura del pantografo e poi onorino quì ogni cosa detta può essere utile ad aprire nuove strade e concetti "almeno per me" :wink:
onorino
Messaggio da onorino » mercoledì 27 gennaio 2010, 22:11
provo a spiegarmi , io ho lavorato su una finn power a taglio laser ed era tutta la lamiera che si muoveva , in modo che il laser lavorando sempre sullo stesso punto trovava il vuoto ed il taglio era più pulito, fare una macchina cosi richiederebbe troppo spazio , pero per ovviare il problema puoi fare in modo che sotto il plasma sia sempre libero , se sotto la lamiera metti due barre anche solo poggiate sul piano , per rialzarla non avrai il problema di cambiare il grigliato , basta metterle dove non passa l' utensile . se poi le vuoi montare su dei binari ancora meglio.
Mc mazzafrusten
ragazzino arrogante
titto
Messaggio da titto » mercoledì 27 gennaio 2010, 23:05
Fossero questi iproblemi...
Saluti.
Tiziano.
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » mercoledì 27 gennaio 2010, 23:17
:lol: vero titto non appena recupero guide e ricircoli di sfere vedrai che stravolgimento rispetto al progetto, per ora un altro po e trovavo problemi pure a montare i piedine e a portare la struttura a livello :lol:
onorino
Messaggio da onorino » mercoledì 27 gennaio 2010, 23:23
se è fuori piano è meglio ,quando piove scola meglio :lol:
Mc mazzafrusten
ragazzino arrogante
titto
Messaggio da titto » mercoledì 27 gennaio 2010, 23:39
:D
Saluti.
Tiziano.
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » mercoledì 27 gennaio 2010, 23:50
il problema è quando il ponte va in salita :lol: :lol: :lol:
