altra cnc...un pezzo per volta!!
riporeno
Re: altra cnc...un pezzo per volta!!
Messaggio da riporeno » martedì 15 giugno 2010, 8:37
ciripiripiripi ha scritto: se lo fai solo per hobby sono sbalordito dai risultati, un perfetto lavoro...
bhe sinceramente mi piacerebbe anche venderle per fare qualche soldo ma non ho i mezzi per farlo :(
se calcolo tutte le ore di lavoro alla fine mi ritroverei a mangiare l'erba ai "greppi" :lol: :lol:
Fabietto
Messaggio da Fabietto » martedì 15 giugno 2010, 13:32
Una curiosità  che diametro hanno le barre e quanto è lungo il supporto che contiene i cuscinetti? L'asse x per tè è il movimento della fresa da dx a sx?
Per quella che sto cercando di disegnare ho calcolato che il supporto delle barre dellasse y ( avanti e indietro ) sia di 160 mm per una corsa di 800 mm, troppo poco secondo te?
Ciao e grazie
riporeno
Messaggio da riporeno » martedì 15 giugno 2010, 15:08
i supporti sono lunghi 155 mm perchè avevo a disposizione solo quel materiale
altrimenti li avrei fatti 175/180
le barre sono da 25mm...sto parlando dell'asse X(quello del ponte)
se per l'asse Y (quindi il gruppo del carro)tu l'hai fatto 160mm secondo me va bene.
considera che il mio su di una corsa 300 è di 120mm
mistercavicchioli
complimenti
Messaggio da mistercavicchioli » martedì 15 giugno 2010, 15:48
bel lavoro,mi piace :wink:
Magnetico
Messaggio da Magnetico » martedì 15 giugno 2010, 17:31
Non la stò costruendo io, non l'ho progettata, non è la mia, non ci ho speso nulla, e non vedo l'ora che è finita :mrgreen: :mrgreen: ..............
Complimenti davvero =D> =D> =D>
Saluti Magnetico
____________________________________________
Ciao a tutti
Magnetico
https://www.youtube.com/channel/UCZmlxn ... NBh2GfGDlA
Fabietto
Messaggio da Fabietto » martedì 15 giugno 2010, 20:52
Grazie della risposta riporeno.
riporeno
Messaggio da riporeno » martedì 15 giugno 2010, 22:42
vamos avanti :)
all'inizio ero partito con l'idea di mettere la traversa sotto i blocchetti,ma poi avendo sbagliato le forature
sono stato costretto a metterlo sopra (almeno penso sia stato questo il motivo :roll: :? )
riporeno
Messaggio da riporeno » martedì 15 giugno 2010, 22:46
qui si vede il canale da dove fuoriescono i cavi dei limiti home e l'emergenza
che andranno poi in catena
riporeno
Messaggio da riporeno » martedì 15 giugno 2010, 22:55
la vite è supportata alle 2 estremità  dai cuscinetti a carico assiale.
Però ho notato che inserendo la puleggia all'interno,quando si tira la cinghia
cè una flessione da parte della vite,così ho ritenuto neccessario irrigidirla con il supporto che si vede in foto.
Ha all'interno un normale cuscinetto radiale con foro da 15,quindi la vite in quel punto è stata portata da 16 a 15 di diametro.
in questo modo possiamo tirare la cinghia senza avere flessioni sulla vite.
riporeno
Messaggio da riporeno » martedì 15 giugno 2010, 22:59
montato anche il motore sul supportino a Z ricavato dal pieno
riporeno
Messaggio da riporeno » martedì 15 giugno 2010, 23:01
alcune foto del supportino motore in lavorazione
riporeno
Messaggio da riporeno » martedì 15 giugno 2010, 23:04
riporeno
Messaggio da riporeno » martedì 15 giugno 2010, 23:15
andate su le spalle con il carro Y Z
scusate il casino che si vede attorno alle foto :oops: ma purtroppo è quello che è il mio garage :?
Ale72
Messaggio da Ale72 » martedì 15 giugno 2010, 23:44
=P~ =P~ =P~ SPET-TA-CO-LA-RE!!! =P~ =P~ =P~
Complimenti Moreno!!! =D> =D> =D>
Robustella, eh?!? :roll:
oce
Messaggio da oce » martedì 15 giugno 2010, 23:51
Ciao riporeno dai! dai! ti seguo, stà  venendo fuori una bella macchina complimenti =D> =D> =D>
ciao oce
