Queste tensioni, con le vibrazioni, possono innescare cricche sulle saldature.
ecco le foto del mio 4°-5° asse copiato da Dusar
Re: ecco le foto del mio 4°-5° asse copiato da Dusar
- stefano830_1
la distensione è un trattamento termico che si effettua per ridurre le tensioni superficiali che si creano dopo la saldatura, questo trattamento è necessario in quanto se dopo aver saldato non faccio distendere la struttura questa tende sempre a piegare dopo la lavorazione, quindi se spiani il piano dopo averlo saldato tornerà sempre storto perchè non è stato disteso... ciao
non lo capita bene
se saldo qualcosa e si piega, con la distensione mi torna a posto o rimane piegato?
- mozafa
nooo
resta piegato , come spiegava Stefano , lavorare
un pezzo storto che è stato saldato non rimarrà mai fermo , le tensioni
delle saldature continueranno a modificare le geometrie del saldato .
la distensione annulla queste tensioni.
se saldi un pezzo storto , lo fai distendere o normalizzare , lo lavori resta dritto
- stefano830_1
torno a scrivere per chiedere un aiuto, del tipo matematico relativamente alle torsioni e flessioni massime che avrà la traversa che mi accingo a costruire...
inizio con il dire che il materiale è tutto ferro con spessori da 20 e 25mm, li ho disponibili ed uso questi
la struttura della traversa è principalmente una C, posto un'immagine per capire meglio le misure e la struttura, ho pensato anche a dei rinforzi aggiuntivi sempre da 20mm in prossimità della testa e sulla lunghezza... volevo sapere come fare per calcolare la flessione massima e la torsione dell'insieme, ci ho provato autonomamente ma non ho cavato un ragno dal buco... le fascie nere in figura sono i rinforzi da 20mm disposti in verticale lungo la lunghezza della traversa per conferiore maggiore rigidità , sono equidistanti l'uno dall'altro e sarebbe la vista da dietro della traversa, i rettangoli rossi sono le colonne che sorreggono tutto, la massima luce tra piano di lavoro e mandrino completamente alzato è di 300mm, spero di aver fornito sufficienti dati... grazie fin da ora per gli eventuali aiuti
ecco le immagini, scusate per il disegno ma è fatto col paint
- captain Kevin
Inventor 2009 penso anche versioni successive possiedono lo stress analisis
e riesce a darti belle dritte!!!
- captain Kevin
- stefano830_1
tu saresti in grado di farmi la prova? io non sono capace e non vorrei trovarmi una volta saldato e lavorato tutto che flette tanto...
obliqua come? come da foto? bella o brutta a me interessa che non fletta... e poi anche se brutta sarebbe dietro... ad irrobustire ulteriormente la struttura ci sarebbero anche le guide da 30 poi... comunque prima voglio sapere quanto rigido è l'assieme... grazie per l'aiuto
- captain Kevin
Posso farti una simulazione x domani, salvo impegni.
Solo per le deformazioni...la rotazione non ho mai provato e non saprei...
x il momento vedo cosa posso fare
- stefano830_1
grande capitano, si fai quando puoi, così se tutto è ok vedo se per fine mese faccio a tempo a saldare tutto e per fine aprile avere la traversa pronta...
intanto grazie
- walgri
Stefano,
la struttura è a ponte mobile o a ponte fisso ?
Dove vanno le viti / la vite ?
Lavorazioni solite fino all'alluminio ?
edit: come son fatte le colonne rosse ?
- walgri
O forse quelle colonne rosse sono quei piedistalli per portaerei che hai fotografato qualche post indietro ?
edit: credo che dovrò prima leggere l'intero thread...
- Zebrauno
Sicuramente avrai gia' disegnato e verificato che se vuoi sfruttare tutta l'area lavorabile usando il 4° ed il 5° asse dovresti allungare la corsa laterale sul tuo portale in modo che con il mandrino messo in orizzontale la punta del mandrino non ti limiti troppo il volume lavorabile sul piano YZ (chiamando Y l'asse lungo cui si muove il piano).
- captain Kevin
Applicando una forza di 10.000 N nel punto della freccia
Avrai quelle flessioni
+/- nel punto rosso avrai uno scostamento di 0.038 mm
ho considerato materiale cast iron
