La macchina mi è arrivata Venerdi, prima cosa pulirla completamente dal suo grasso, sopratutto nelle parti dove non serve, e poi perchè è parecchio sporco.
Step 1: Smontato motore, volevo verificare la flangia, ho intenzione di cambiarlo...il suo di serie fà 1400giri....se monto un 2 poli arrivo a 2800giri.....cosi la fresa gira un pò più veloce...poi magari monto un inverter cosi non perdo i bassi giri per poter maschiare....
Step 2: Smontato la testa, volevo aprire il cambio per verificare la presenza di sporcizia, ma il copercio oltre ad essere avvitato con 6 brugole è anche spinato....al momento nemmeno con un estrattore sono riuscito a levarle....quindi è ancora chiusa la testa....peccato...
Step 3: Smontato la banchina....cosi da pulirla in maniera decente e montare una vita con ricircolo di sfere...Asse x ed y.
Step 4: Ridisegnato supporto superiore della vite Z, montato cuscinetto + reggispinta. Quello di "serie" fà schifo e non ha un cuscinetto (ha solo un reggispinta) dato che dovrà lavorare il motore sulla vite con un notevole sforzo, e meglio evitare flessioni spiacevoli.
Per ora sono fermo a questo step. Stasera metterò le foto del lavoro fatto fino ad ora....
