la mia cnc da rifare
Sergio_STi
Messaggio da Sergio_STi » martedì 21 ottobre 2008, 20:17
Come chiesto da velleca55 ecco la foto della mia cnc (ho vinto la vergogna) e le ho postate
By STi
Sergio Tecnica International
titto
Re: la mia cnc da rifare
Messaggio da titto » martedì 21 ottobre 2008, 22:25
Come da vellecca55 :shock: quando ? non lo si sente più da tanto....
Sicuramente la cnc la rifarai meglio, comunque se quella di adesso ti permette di lavorare è ottimo poi se è un pò bruttina che ci fà  :D
Saluti.
Tiziano.
e.ferriani
Messaggio da e.ferriani » mercoledì 22 ottobre 2008, 8:11
Cosa centra se per te è schifosa. Per me sembra funzionare, e questo basta. Mica lavoriamo per Bulgari, no?
f1zb4n
Messaggio da f1zb4n » mercoledì 22 ottobre 2008, 9:42
Scusa, vedo male o sulla Y usi 2 motori accoppiati??? :shock:
Sergio_STi
Messaggio da Sergio_STi » mercoledì 22 ottobre 2008, 11:07
e.ferriani ha scritto:Cosa centra se per te è schifosa. Per me sembra funzionare, e questo basta. Mica lavoriamo per Bulgari, no?
Lo so, lavora anche metalli leggeri ma non è precisa ci sono cavi che vanno a spasso perde passi ogni tanto.
X titto: mi riferivo a qusto post (hai ragione é un pò vecchiotto)
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 10&t=10126
X f1zb4n: Uso due schede 2a collegate in parallelo fino a quando costruirò i mitici driver 4a di dag50
(se ci riesco)
By STi
f1zb4n
Messaggio da f1zb4n » mercoledì 22 ottobre 2008, 12:58
Scusa se ti rompo, ma siccome trovo molto interessante la tua soluzione volevo sapere se hai avuto problemi di perdita di passi con 2 schede e 2 motori in parallelo
Sergio_STi
Messaggio da Sergio_STi » mercoledì 22 ottobre 2008, 13:14
No certo che non rompi, il forum esiste apposta per aiutarsi, ho imparato così tanto dagli altri di questo forum che se posso aiutare...
Non ho mai perso passi per le schede in parallelo solo un pò di casino per collegarle perchè una avava i pin invertiti rispetto all' altra ho dovuto fare un' adattatore.
PS. le piloto con un portatile ho sentito che si può avere difficoltà  a pilotarne anche solo una per via della parallela con poca potenza (credo) ma a me non hanno dato mai problemi
By STi
