La struttura della macchina
mauro998
Messaggio da mauro998 » lunedì 16 marzo 2009, 21:55
ciao, ho intenzione, come tutti qui.. di cominciare a realizzare una fresa non pantografo.. ho cominciato da una struttura base che deve essere più robusta possibile.. a quattro piedi in ferro, vorrei saldarci una trave in acciaio che ho.. per fare la torre, come nell'allegato, vorrei chiedere consiglio a voi per irrobustire il tutto, ovviamente parlo solo dello scheletro, qualsiasi consiglio..
fabpri
Re: La struttura della macchina
Messaggio da fabpri » lunedì 16 marzo 2009, 22:25
hai detto bene... proprio uno scheletro scheletrico! :lol: :lol: :lol:
meglio un sedere gelato che un gelato nel sedere!
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 17 marzo 2009, 0:47
Ciao Mauro998 ... passa in "Presentazioni" e approfittane per leggere il regolamento e completare il tuo profilo ... ci farà  solo piacere ...
Grazie ... :D ...
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » martedì 17 marzo 2009, 7:36
chiudi i tubolari, prevedi due perni uno sotto e uno sopra, assicurati che siano chiusi bene, e quando la metterai sul posto che hai scelto la riempi d'olio, anche usato, appesantirà  la struttura e avrai vibrazioni zero anche a livello di rumore.
mauro998
Messaggio da mauro998 » martedì 17 marzo 2009, 11:24
grazie salvatore del consiglio, la riempirò d'olio appena finite le saldature varie per sicurezza, ho rimediato gia una catena e pulegge per il contrappeso della testa, devo prendere il materiale che devo rettificare per le guide, cosa mi consigliate acciaio inossidabile? ovviamente non è che posso mandarlo a temprare massimo rettificare.. ho gia un'idea dello schema delle guide, a T se qualcuno mi consiglia un'altro chema anche più preciso per il movimento lo seguirò..
ah ho completato il profilo e presentato per tutti i moderatori scusate
fabiodronero
Messaggio da fabiodronero » martedì 17 marzo 2009, 11:29
Uno "sgabello" del genere non è adatto ad essere la struttura di una fresatrice. Almeno non per lavorare metalli.
Se vuoi fare una struttura elettrosaldata, utilizza sezioni piene il piu' possibile.
Inoltre vedo molto difficile lavorare la struttura che stai facendo: richiede una macchina grossa, ed essendo una struttura esile la qualità  della lavorazione sarà  bassa.
Piuttosto pensa a una colonna scomponibile dalla base: richiede un paio di lavorazioni in piu', ma si realizza su macchine piu' piccole.
Che guide intendi utilizzare???
fabiodronero
Messaggio da fabiodronero » martedì 17 marzo 2009, 11:35
Leggo solo ora che vuoi farti delle guide a T.
Valuta l'idea di mettere pattini a ricircolo di sfere e relative viti.
Qualora volessi proprio costruirti delle guide, queste devono necessariamente essere rettificate, non è sufficiente la fresatura per avere un buon risultato.
Inoltre se proprio insisti a realizzare delle guide a T, cerca della turcite da interporre tra le parti a scorrimento.
mauro998
Messaggio da mauro998 » martedì 17 marzo 2009, 15:02
x fabiodronero: lo so non è sufficiente un tavolino di ferro, ma ho pensato di irrobustirlo con tanti profilati e saldature, però sai ho solo quello, che mi consigli di recuperare casomai? tu dici una colonna scomponibile dalla base cioè che si accoppia alla base tramite viti, e dici di lavorarla e farci le guide direttamente sopra vero?
apparte la base che è ancora un'idea, le guide le faccio rettificare quello è sicuro.. quante cose che escono fuori non ci avevo pensato alla turcite ce la metterò di sicuro quando sarà , ache i pattini sempre se li rimedio, la vite madre anche.
