asse Z sulla proxxon
giansa
Messaggio da giansa » mercoledì 25 marzo 2009, 20:18
Ciao , ognitanto ho un pò di tempo per deicarmi alla modifica della proxxon.Dopo aver fatto la X e la Y con viti diverse dalle originali e chiocciole in teflon, finalmente mi sono dedicato alla Z, ecco il risultato
ps spero di aver dimensionato le foto in maniera corretta :oops:
Giansa
giansa
Re: asse Z sulla proxxon
Messaggio da giansa » mercoledì 1 aprile 2009, 20:42
allora errori riscontrati (backlash)
Asse Z backlash 0
Asse X backlash 0.03
Asse Y backlash 0.02
sono soddisfatto
Giansa
velleca55
Messaggio da velleca55 » mercoledì 1 aprile 2009, 21:09
Direi che ti sei accontentato ... :shock: ... e dici soddisfatto ?... :D ...
Bravissimo ... facci vedere cosa fresi appena lo farai ... :wink: ...
giansa
Messaggio da giansa » mercoledì 1 aprile 2009, 21:28
adesso faccio i pezzi per la fervi (x2 sieg)...... adesso è un parolone se pensi che la proxxon l'ho iniziata 5 anni fà  appena era uscito il kit di nuova elettronica :-)
ps non ho ben capito il tuo commento :oops: ho troppo errore? avrei pututo ottenere risultati migliori?
Giansa
velleca55
Messaggio da velleca55 » mercoledì 1 aprile 2009, 21:37
No scherzi ... va benissimo cosi ... anzi va MOLTO benissimo cosi ...
Questi valori sono delle volte riscontrati anche in meccaniche semi professionali con viti ad ricircolo di sfere ...
E per le hobbistiche, o fai da te, sono davvero un ottimo risultato ...
Sempre se hai scritto bene le cifre ... centesimi vero ? ...
giansa
Messaggio da giansa » mercoledì 1 aprile 2009, 21:42
si,si centesimi
Giansa
giansa
Messaggio da giansa » giovedì 2 aprile 2009, 14:33
Piccolo lavoro targhetta in ottone da 5/10 profondità  di taglio .2 utensile da 2 mm 4 taglienti (è quello che ho a casa) nessun tipo di lubrificazione F780 misure 60x30 mm
Non è male il problema è che i materiali sottili spanciano e quindi non si ha uniformità  di spessore bisogna trovare un'altro sistema di fissaggio
Giansa
fabiodronero
Messaggio da fabiodronero » giovedì 2 aprile 2009, 15:00
Bravo!
Per i materiali sottili, che come hai detto tu "spanciano", fissali su un supporto sacrificale ben in piano con la tavola (una tavoletta di legno o alluminio va benissimo, purchè le due facce siano parallele).
giansa
Messaggio da giansa » giovedì 2 aprile 2009, 15:25
ok proverò a fare qualche supporto adatto.
Giansa
aduri
Messaggio da aduri » martedì 7 aprile 2009, 8:28
Ottimo lavoro Gian.
Io ho cominciato a lavorare sulla tavola proxxon ed ho preparato i passo passo con distanziali e flangia di fissaggio.
Poi faro' l'asse z magari con la tua consulenza. :D
Sei gia' su in campagna?
Antonio
giansa
Messaggio da giansa » martedì 7 aprile 2009, 18:47
Grazie Antonio.
No sono a Genova
Giansa
