Il mio progetto 1000x1600x130
Cryon
Messaggio da Cryon » martedì 6 ottobre 2009, 14:31
Ragazzi ecco il mio progetto, è la mia seconda fresa. ne hofatta una con barre di ferro e boccole di ottone per le guide e movimento con normali barre filettate. ora ho deciso di passare a qualcosa di più seri. anche perchè mi finanziano e quindi la posso fare perbene. allora ecco le specifiche:
struttura in profilati di alluminio 90x90,45x180
guide hiwin con carrelli da 20mm
movimento con viti aricircolo di sfere 20x5 (sono indeciso se montare 20x20 per avere un più velocità  ma credo che ne soffrirebbe troppo la coppia)
corse utili 1000x1600x130
per ora per farla muovere ho l'elettronica di cncitalia 2 Ampere e motori di MJcnc da 2Nm (non so se ce la faccio)
prevalentemente lavorerà  plexiglass e forex quindi materie plastiche, e anche legno, non metalli trannceh che qualche passata da qualche decimo su alluminio.
non mi viene in mente niente'altro, se serve qualcos'altro per giudicare, chiedete, chiedete, chiedete.....
Cryon
Re: Il mio progetto 1000x1600x130
Messaggio da Cryon » martedì 6 ottobre 2009, 15:06
Già  tante visite e nessuino che mi consiglia?
dai...aspetto i guru....
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 6 ottobre 2009, 15:42
Io dico che va benissimo ... puoi cominciare ... :lol: ...
Scherzo e non ... sembra tutto apposto ... hai detto tutto tu nel primo messaggio ...
Anche se meglio aspetare i "meccanici" professionali per avere un po piu di certezze ... :wink: ...
Cryon
Messaggio da Cryon » martedì 6 ottobre 2009, 15:54
ma cosa dici dell'elettronica? secondo te ce la faccio a muovere sta bestia o devo andare su qualcosa di più potente?
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 6 ottobre 2009, 16:55
Non mi sono pronunciato perché non me ne intendo di elettronica ... dipende da un po di parametri che non saprei enunciare ... da come vanno collegati i motori, se in diretta alla vite o con riduzione, etc ...
Cryon
Messaggio da Cryon » martedì 6 ottobre 2009, 17:25
sempre a favore della velocita li collegherò senza riduzione, anceh se non utilizzo i giunti elastici ma cinghie e pulegge
gino
Messaggio da gino » martedì 13 ottobre 2009, 21:14
Ciao, credo che con quei profilati non ci sara rigidita nella macchina,
di conseguenza non potrai eseguire lavorazioni inpegnative in esattezza e sforzi
solo lavoretti supericiali.
gno
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 13 ottobre 2009, 21:35
Gino ... passa in Presentazioni, e leggiti il regolamento, completando i tuo profilo con una residenza ... Grazie ...
