Il progetto della mia piccolina...
- cavallo
Ci vorrebbe qualcosa di eccezionale per respirare e vivere... (Julian Carron)
- v1br10n3
Re: Il progetto della mia piccolina...
che misure ha??
cosi' ad occhio (ma aspetta sempre persone piu' esperte!) metterei per la x delle barre piu' grandi e cercherei di distanziare di piu' i cuscinetti lineari.
saluti
Alessandro
saluti
Alessandro
...no no ma che compro!!! Adesso me lo costruisco!!!
- cavallo
le dimensioni sono 450mm x 900mm......le barre sono calibrato da 16mm di diametro (quelle sull' asse x)......
- dusar
ma su X mi sembra di vedere guide lineari e carrelli... o sbaglio!!
per Y salirei alle guide tonde da 20... mentre per gli spessori delle spalle.. che ad occhio mi sembrano piccoli, salirei almeno a 16 o 20 mm, così anche per il suporto che tiene la Z...
come idea di partenza è buona, da rivedere ridimensionamento e tipologia degli scorrimenti, se vuoi restare sulle barre tonde considera di prendere la versione che si fissa, ossia quella con supporto per tutta la lunghezza, le barre per quanto spesse siano montate nel vuoto possono dempre dare origini a flessioni.
- cavallo
Devo ancora modificare le barre dell'asse x......(il calibrato intendo)..........le piastre sono da venti mm ora.....che ne dite? A voi l'ardua sentenza......
- dusar
io sull'asse X vedo ancora i carrelli e le guide... che anche se solo da 15 andrebbero più che bene...
perchè devi ridimezionarli? io per asse X intendo quello più lungo dei tre!!!
per l'asse Y, visto che hai messo la traversa che unisce le spalle, opta pure senza problemi alla soluzione ottima delle guide supportate che ti ha già indicato salvatore.
- cavallo
per l'asse x carrelli (quelli con la superficie d'appoggio più ampia, Hiwin HGW) e guide da 20mm
per l'asse y carrelli identici all'asse y
per l'asse z calibrato da 16mm e boccole a ricircolo incastrate ad interferenza nei supporti...
per la movimentazione ho usato barre trapezie da 16x4.......e qui avrei bisogno di un consiglio....
il mio fornitore in zona di cuscinetti viti ecc., mi ha detto che esistono sia le chiocciole in bronzo che in acciaio....consigliandomi quelle in acciaio perchè lavorare con maggior precisione......voi che ne dite?
e poi una valutazione sulle nuove modifiche della cnc?
- cavallo
Che ne dite delle nuove modifiche??.....
dico che se riesci a mettere i due pattini superiori della y sul lato superiore hai un semimostro di stabilità
- cavallo
intendevi cosi....
anzi visto che mi dai soddisfazione, ti do ancora qualche dritta, (secondo sempre i miei canoni costruttivi, poi se vuoi lascia il mio e piglia il tuo):
non so se è gia cosi perche dalle foto non lo si capisce. le spalle (guardando la macchina in laterale) dovrebbero avere una base almeno la metà dell'altezza, e la parte (partendo dal basso) dove inizia l'inclinazione dovrebbe coincidere quanto più è possibile con il collare dell'elettroutensile in posizione di lavoro, sarebbe perfetto se quest'ultimo punto (cosa che faccio puntualmente sulle mie macchine e non solo) risulterebbe al centro delle due diagonali tracciate in un immaginario rettangolo che contenga la spalla. io lo chiamo punto di scarico.
- cavallo
Per quanto riguarda le spalle le avevo già progettate con l'idea (la base metà dell'altezza)......le spalle sono alte 420mm e larghe 250mm......per quanto riguarda la posizione del mandrino in centro all'ipotetico rettangolo, ho fatto quello che potevo.....dimmi tu se può andare così.......
grazie dell'aiuto e dei preziosi consigli........
