Pochino!!!
La mia seconda cnc...extra
Re: La mia seconda cnc...extra
Pochino!!!
Fresa 12mm 4 taglienti, mandrino a circa 6000 giri e avanzamento sinceramente non ricordo..
Comunque sono parametri che non fanno assolutamente fede... È stato un test al volo... Volevo solo essere sicuro di riuscire a lavorare l acciaio!:)
Però dai, posso dire che la macchina ha risposto bene!
Ora sono in crisi sull acquisto dei finecorsa per l homing degli assi..
Ci sono mille post su questo forum ma sembrano essere spesso uno contraddittorio all altro!
Qualcuno saprebbe dirmi qual è in generale il miglior sensore da installare su ciascun asse?
A questo punto del progrogetto non vorrei risparmiare su 3 miseri sensori....!
Eh... se tu avessi visto com era staffato il pezzo forse non ti saresti neanche avvicinato...mumley ha scritto:Con una macchina così solo 0,4mm a passata??????
Pochino!!!
Non avendo ancora l asse x funzionante e imbullonato alle guide ho dovuto fissare il tutto con dei morsetti al piano..
Al link che ho postato dovresti intravederlo ..
Penso di non avre alcun problema a spingermi ben oltre...almeno me lo auguro...
I migliori switch dal punto di vista "pulizia di segnale" è sicuramente quello ottico.....migliore precisione e ripetibilità.
Bisogna però stare più attenti alla sporcizia, nel senso che quello è l'unico loro difetto......bisogna evitare che ci vada dentro la polvere.
Grazie pato65,
Sapresti indiarmi un modello in particolare o un link a qualche catalogo/rivenditore?
ti mando il link di una recente discussione dove ho mandato a mauron62 alcuni riferimenti..
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... &start=150
Buongiorno ragazzi! E' passato parecchio tempo ma ora finalmente posso dire di aver quasi terminato la mia macchina.
Non essendo però soddisfatto della rapidità nei movimenti ( dovuti a perdite di passi dei motori da 12 Nm) ho deciso di buttarmi e comprare tanto per iniziare un motore ac servo dalla Cina..
Questo è il kit che ho acquistato:
CNC MODULKIT AC SERVO SYSTEM 750W Motor 2.4Nm 3000rpm & Shanghai Electric Driver KT270-H-20 Encoder 2500cpr FREE SHIPPING
da Aliexpress
Cosa ne pensate?
Questa sera inizierò a cablarlo ma avrò bisogno certamente del vostro aiuto.
Intanto per iniziare:
Il drive accetta in ingresso i segnali puls+ puls /sign + sign - ma come li devo collegare alla mia breckout board?
Da quel poco che so in uscita dalla breckout board (cinesissima da 4 soldi) ho solo due segnali per asse : puls e sign.
da dove devono arrivare gli altri due cavi?
Vi allego l'estratto del manuale se può esservi d'aiuto.
Da questa sera cercherò di aggiornavi con foto della cnc e del nuovo motore (spero funzionante)
Grazie!
da Aliexpress
Cosa ne pensate?
Grazie!
Come vedi dall'immagine che hai allegato infatti il tuo ingresso è formato da un optoisolatore che ha il led collegato (tramire resistenza) ai segnali PULS+ e PULS- (o SIGN+ e SIGN-); quindi puoi collegare l'ingresso X+ ad una 5V fissa e fornire il segnale sull'ingresso X-, oppure mettere l'ingresso X- fisso a massa e fornire l'impulso a X+.
Tutto dipende da come lavora la tua scheda bb.
Ecco a voi finalmente le foto e video della mia bella quasi completata con tanto di video del motore Ac servo appena istallato.
lo trovate al link:
http://youtu.be/pcTPGkcdsTY
Ben vengano suggerimenti, consigli e critiche costruttive.
Quanto sono riuscito a realizzare è solo merito di tutti voi utenti CncItalia!!!
Grazie!
lo trovate al link:
Grazie!
- danieleee
Favolosa!! Bravissimo!
il mandino che potenza ha? Giri?
- Zebrauno
Complimenti vivissimi per la tua postazione.
Con quei cassetti per le frese sei pronto a lavorare senza pieta'
Grazie mille danielee e zebrauno!
Il mandrino è un mototecnica C41/47C da 2kw ER 25 e 18000 giri con cuscinetti assiali e radiali. Devo dire che risolto il classico problema con il filtro di rete il mandrino funziona alla grande! anche a basse velocità si lavora senza problemi.
L'unica nota negativa è non avere il cambio utensili automatico.
Che voi sappiate esiste un qualche sistema per montare un cambio utensile automatico sul mandrino in questione?
I cassettini servono per ordinare tutte le frese. Sono stufo di perdere tempo ogni volta per aprire le singole custodie e verificare se la fresa contenuta è quella che stavo cercando.. le numererò tutte e creerò la lista di tutti gli utensili e relativi parametri.
- danieleee
Sul cambio utensile non saprei, hai fatto una prova a chiedere dove hai preso il mandrino?
Sicuramente non sarai il primo a fare questa richiesta.
Piuttosto ho visto in una foto che hai il volantino wireless cinese.
Come ti trovi? Pregi, difetti??
Complimenti ancora!!
- Zebrauno
E' un Teknomotor rivenduto da mototecnica (che io sappia loro non costruiscono motori) e l'unica via sarebbe di creare da zero un nuovo mandrino con tutti i dispositivi di sgancio, usando il mandrino attuale solo come motore. Ma non e' conveniente, e il risultato finale avrebbe un ingombro ed un peso notevole.
Potresti scrivere a Teknomotor (e' italiana) per vedere se hanno alberi da sostituire al tuo gia' predisposti per cambio utensile, ne dubito molto in ogni caso perche' poi ci sarebbe da sostituire il pannello posteriore del mandrino, dove ora c'e' la ventola, per avere entrata ed uscita dell'aria ed alloggiare la molla di compressione.
