La mia seconda cnc...extra
- stefano830_1
Re: La mia seconda cnc...extra
- spider.prime
direi che sono stato assente un po ma tu vai forte ragazzo ahahahah
dai video video
dai video video
Video?? Ahahah .. Forse tra un anno!
Diciamo che questa prima rogna sull'asse x mi fa perdere altre due settimane.
Questo weekend speravo di far muovere con un misero stepper l asse. Invece..
- spider.prime
Be non demordere e Studia tutto con minuziosità ..
alla fine ne vedrai delle belle quanto tutto sarà terminato...
ti seguo bravo ancora
- stefano830_1
come è andata con il basamento? lo hai fatto rispianare? lo hai spessorato? io ho mandato in distensione il mio, la prossima settimana lo porto a spianare... spero forse anche in questa... ti chiedevo, l'hai verniciata a mano? che tipo di vernice? smalto da ferro? ciao
- spider.prime
come procede?
Video ne hai..foto
Video ne hai..foto
bella..è un supportino per il motore dell'asse y quello in foto?
ecco a voi alcune foto dell'avanzamento lavori..
adesso ho iniziato a valutare l'elettronica e ho acquistato questa http://www.ebay.it/itm/281056047496?ssP ... 1497.l2649 per testare i singoli assi.
A questo punto però sono in difficoltà poichè ho dei dubbi su come collegare e settare il driver per il motore.
Il motore ha come rate current 2A ed ha 8 fili. che amperaggio devo settare sul driver? Devo prendere come riferimento la corrente di picco o la rms?
Inoltre nel manuale del driver è specificato di inserire una resistenza tra breakout board e driver. E' necessario inserirla anche se utilizzo la scheda fornita con il kit?
Confido in un vostro aiuto.. l'elettronica non è il mio campo..
- spider.prime
flessioni centrali del piatto ?
le guide saranno sui bordi estremi giusto ?
corretto le guide saranno agli estremi del piano.
Le flessioni non sono un problema... il piano è una lamiera di spessore 25mm ..100Kg solo la parte mobile del piano.
Ragazzi i lavori sono andati avanti e i primi test con solo due assi sono stati fatti...
Purtroppo devo ancora sistemare l'asse x ma mi sono imposto di terminare prima tutto il resto.
Le grosse differenze riguardano l'installazione dei due motori da 6Nm sugli assi Y e Z e l'installazione del mandrino da 2Kw 18000Giri con cuscinetti per carichi assiali e radiali.
In ogni caso sarete voi stessi a giudicare il progress rispetto ai miei vecchi post..
Ben accetti suggerimenti e critiche purchè costruttive.
Al seguente link http://www.youtube.com/watch?v=TU4CnMDu5y8 troverete anche il primissimo filmato di prova.
Trattasi delle fresatura di una cava su tondo di alluminio. Fresa da 12mm, passate da 0,4mm
Successivamente ho provato anche a spianare una quadro di ferro ma oltre gli 0,5mm a passata non mi fidavo.. il tutto era staffato troppo precariamente.
In linea di massima sull'alluminio ho provato a spianare 2mm con fresa sempre da 12 e il pantografo sembrava non accorgersene!
Per il momento posso dire di essere soddisfatto su come sta procedendo il tutto!! Grazie a tutti voi!
- elsabz
Quale fresa (numero di taglienti) e che avanzamenti e velocità di rotazione hai usato per il ferro?
S.G.
