la mia prima cnc
la mia prima cnc
- Bender
Re: la mia prima cnc
Gran bei profilati!! Veramente massicci!!
Per adesso per me è perfetta!
sembra piuttosto solido.
cosa saranno z ed x oppure z e y?
ponte fisso o mobile?
qui siamo curiosi..... dettagli, dettagli
ciao Mirco
Ciao Mirco
ciao, certo che utilizzando questo sistema perdo diversi centimetri di corsa utile, la base è construita sempre con due profilati h di alluminio uguali posti in orizzontale con barre supportate da 20mm lunghezza 80cm con ponte fisso, quindi la zona di lavoro utile si aggirera al massimo 40x50, la vite che muove il piano è sempre da recupero da circa 25 mm con una chiocciola enorme di bronzo, motori stepper da 4,5 A sanyo anch'essi recuperati, non ho ancora deciso cosa utilizzare per sostenere il ponte, qui dove vivo non esiste un negozio dove comprare alluminio nuovo e quindi debbo andare continuamente dai rivenditori di materiale da recupero per vedere la disponibilità ,(sono anche il primo che costruisce una cnc, in loco non sanno neanche cosa sia) quindi praticamente è fatta con la spazzatura e se non funzionera restera tale, postero prossimamente le photo del resto saluti dalmazio
