CNC da ripristinare
Dumbut
Re: CNC da ripristinare
Messaggio da Dumbut » lunedì 1 marzo 2021, 18:19
OK, proviamo così, va bene uguale grazie :-D
Vediamo come evolve questa cosa
Dumbut
Messaggio da Dumbut » martedì 2 marzo 2021, 23:40
Piccolo aggiornamento: anche la vite del z ha stesso passo è diametro della y quindi l'impostazione su mach3 sarà presumo identica per i tre assi
kAPKA
Messaggio da kAPKA » mercoledì 3 marzo 2021, 1:33
https://m.youtube.com/watch?v=fGVF3W-3tl8
Dai un occhio a questo video.
Dumbut
Messaggio da Dumbut » mercoledì 3 marzo 2021, 7:33
Grazie :D
Nella pausa pranzo proverò su mach3. ...ti tengo aggiornato
Dumbut
Messaggio da Dumbut » sabato 6 marzo 2021, 9:40
Grazie Kapka per il supporto. Il video segnalato mi è stato utile per la calibratura.
Ora misure spostamenti e verifica misure sul pezzo combaciano.
E' stato bello vedere dopo tanti anni la macchina eseguire la lavorazione sul pezzo.
Ora, verificato che funziona, si può investirci ancora un pò di tempo e soldi per ottimizzare macchina e scoprire le altre funzionalità di mach3 (avrò ancora bisogno di consigli ed assistenza :-)).
Sì perchè dopo un'oretta di lavoro la fresa originale della Elu improvvisamente si è spenta spezzando la punta da 2mm che aveva su :roll:
Ora è a riparare ma mi stavo chiedendo se fosse il caso di acquistare un motore più adatto all'utilizzo.
Qualcuno ha esperienza al riguardo e potrebbe indicarmi dove acquistare motore e staffa?
Grazie.
ps.
Appena capisco come postare foto, metterò quella con attuale configurazione motori da mach3
kAPKA
Messaggio da kAPKA » sabato 6 marzo 2021, 10:26
Perché si è spenta?
È dipeso da mach o è "svampata" direttamente lei?
Che caratteristiche ha? (potenza e giri).
Riguardo ad imparare bene le funzioni di mach, a mio avviso devi capire di cosa necessiti.
Perché se vuoi buttarti sui revamping di vecchie macchine allora conoscere mach un pó più profondamente aiuta.
Ma se devi solo far lavorare la macchina le funzioni di mach da imparare sono veramente poche.
Homing, azzeramento pezzo, load g code, start (più pausa, stop, rewind e il go to zero)
Il resto può essere utile ma non necessario.
Conosco gente che più di quelle 4 funzioni non conosce e non usa.
Dumbut
Messaggio da Dumbut » sabato 6 marzo 2021, 11:21
no è svampata la fresa che è una elettrofresa manuale
Dumbut
Messaggio da Dumbut » sabato 6 marzo 2021, 11:27
Non ti so dire se poco prima avesse dato segnali di malfunzionamento in quanto mi ero assentato un momento. Stava lavorando da un'oretta, aveva ancora una ventina di minuti per completare il ciclo e la fresatrice al tatto era fredda.
Quando sono tornato mach3 e movimentazione stava ancora lavorando (elettrofresa morta e fresetta logicamente spezzata)
Dumbut
Messaggio da Dumbut » sabato 6 marzo 2021, 11:33
questi i dati motori assi impostati con dimensioni corrette (tutto in mm)
Dumbut
Messaggio da Dumbut » sabato 6 marzo 2021, 11:58
Come motore pensavo tipo questo che mi pare compatibile con Mach3
https://www.amazon.com/dp/B0777FBVG3/re ... NrPXRydWU=
Junior73
Messaggio da Junior73 » sabato 6 marzo 2021, 12:17
Ciao Dumbut,
non ti conviene prenderlo su Amazon . Ci sono molti posti in Eu dove prendere il mandrino + inverter cinese. Ti consiglio quelli tondi raffreddati ad acqua 2,2kw Er20 che più o meno tutti stiamo acquistando da tempo con ottimi risultati.
Se ti servono i link dove prendere il kit chiedi pure.
Dumbut
Messaggio da Dumbut » sabato 6 marzo 2021, 12:30
Certamente si
Se avete link... Più che volentieri :D
turbina
Messaggio da turbina » sabato 6 marzo 2021, 12:42
Avevo anch'io un elettroutensile tipo quello, ha durato sì e no 100 ore di lavoro poi si è rotto, la causa è stata la rottura di un settore del collettore praticamente in una posizione specifica del rotore non partiva, dandogli però un colpettino con la mano partiva però se si fermava in quella posizione là non partiva più , se si fermava in una posizione diversa partiva, visto il costo non l'ho nemmeno riparato, lo ho demolito riutilizzando i pezzi per fare altre cose
Dumbut
Messaggio da Dumbut » sabato 6 marzo 2021, 18:21
quindi la sostituzione della elettrofresa è obbligata.... con raffreddamento ad acqua come dice Junior73 presumo sia la soluzione migliore
grazie per le dritte :D
kAPKA
Messaggio da kAPKA » sabato 6 marzo 2021, 19:59
Se non hai problemi di rumore, un elettromandrino raffreddato ad aria è più semplice da installare. Niente acqua, niente tubi, niente pompa.
