perche quella che ho ogni tanto mi fa danni, cioè a volte
devo buttare il pezzo in lavorazione,
per errori dell'asse X in particolare e Y qualche volta.
Vi è capitato anche a voi?
La mia mi si bloccava se provavo a mandarla piu veloce, in particolare me lo dava l'asse Z in discesa, e ho risolto con l'istallazione di un cilindro pneumatico, in modo da frenare la discesa.ultraneon ha scritto:ciao, la vecchia elettronica
perde i passi nei movimenti in aria, anche con interfaccia da PC, addirittura a volte va in errore
per Software Exit.
Questo riguarda il collegamento all'interno del CNC, ma sulla porta parallela che inserisco nel PC come devono essere collegati!?mauri57 ha scritto:Ciao magnetron1, per quanto riguarda l'elettronica non ho mai avuto problemi visto che ancora non monto la nuova
per il collegamento con mach3 funzionava perfettamente ma ho deciso di passare a colibri e, credimi, è un altro mondo
per quanto riguarda il collegamento, inizianda da sinistra:
1 = GND massa comune.
2 = NC
3 = NC
4 = Home X (in questo caso + 860)
5 = Home Z (+ 90)
6 = Home Y (+ 860)
7 = NC
8 = NC
9 = step asse X
10= dir asse X
11= step asse Y
12= dir asse Y
13= step asse Z
14= dir asse Z
15= + VCC circa 7 V
per quanto riguarda i motori ho montato dei cinesi della Wantai Motor e precisamente il mod:WT86STH80-4208B da 4A fatti costruire su mie specifiche per poterli montare senza cambiare l'accoppiamento originale
Cerca di prenderla e fai le mie stesse modifiche che ne vale la pena, è incredibile veder viaggiare l'asse X in rapido (prova volante con la nuova elettronica, sempre cinese da 5,6A rms 8 di picco alimentati a 60 V) a 20 metri e ripeto 20 metri minuto per una macchina costruita per andare a 600 mm minuto.
Maurizio
Ciao Maurizio!...funziona tutto!! ...GRAZIE!!.mauri57 ha scritto:Ciao, scorpio60 scusami ma la connessione del cavo e mancante del collegamento di massa GND questo è correttomaurizio
mauri57 ha scritto:Bene , ma dal punto di vista rottamazione , ora vedi di cambiare le viti con quelle a ricircolo e vedrai la piccolina decollare e se cambi anche i motori e l'elettronica diventa un missile.
maurizio
il piacere sarebbe tutto mio! ...se passi fammelo sapere...ti aspetto per una bevuta.mauri57 ha scritto:P.s. se passo a Latina mi farebbe piacere incontrarti
