Certo, che non lo butto nella spazzatura, ma sicuramente, non è quello che mi avevano
prospettato, ti allego anche le foto del manuale, dove è evidenziato gli ingressi
degli attuatori, canale A, B, e zero, ti allego anche la mail che mi ha inviato il tecnico Adtech,
dove chiedevo chiarimenti, quando riscontrato che non entrava niente nel sistema, questo
la dice lunga sulla ambiguità di certi costruttori, comunque ancora non sono convinto, di quanto detto
da questo tecnico della Adtech, in tutti i casi non mi dispero, posso usare tranquillamente
un sistema con chiusura sul driver, o con brushless o DC come quelli che hai consigliato tu, ora
me li vado a vedere
saluti
DEAR SIR
YES ,you can find the encoder input in the user manaul ,12 ,13,14 ,15 are for A+,A- ,B+,B-,because the controller is open loop ,so these are invalid .if lose steps ,there is no solution,but i think it hardly happen .about the ECZ+ ECZ-,if you use the servo motor ,you can use it for home point ,no other function . but for spindle ,the encoder feedback ( A+,A- ,B+,B-,)are valid ,these can feedback the speed
regards
john
