Elettromandrino HomeMade
MoryZ67
Messaggio da MoryZ67 » martedì 11 gennaio 2011, 13:18
Allora...... sto vedendo se posso realizzare un elettromandrino a costo zero o quasi........
vi presento intanto il mio prototipo:
motore di monopattino elettrico
MODEL: MY6812 by JX Motor Co., Ltd.
TYPE: Brush
VOLTAGE: 24 Volt DC
RATED SPEED: 2300 RPM
RATED CURRENT: 6A
SPROCKET: 3M Belt
OUTPUT: 100 Watts
mandrino di un "gomito" a 90°
puleggie e cinghia del miscelatore piaggio.
Il rapporto delle puleggie e' di 2,5:1 quindi teoricamente dovrei avere quasi 6000 giri un po' pochini, ma per ora provo cosi'........
unico problema, dopo 5 minuti i cuscinetti sono molto caldi...... devo vedere dopo qualche ora!!!!
per ora..... ciao! :)
P.S. Sono completamente pazzo??
onorino
Re: Elettromandrino HomeMade
Messaggio da onorino » martedì 11 gennaio 2011, 13:28
primo cambia mandrino , per il raffreddamento potresti aggiungere una ventola , ma fai attenzione se la monti sbilanciata si può staccare.
Mc mazzafrusten
il riparatore di riparazioni
ragazzino arrogante
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 11 gennaio 2011, 13:32
L'idea e' buona, anzi, sarebbe eccellente per costruire un mandrino orizzontale da abbinare alle cnc a 3 assi, sicuramente piu' pratico che usare i gomiti a 90°.
Per fare le sedi dei tasselli in testa a dei pannelli in legno sarebbe perfetto visto che si usano punte da 6mm.
E' un effetto ottico nelle foto o quella cinghia sfrega sul quadro del telaio?
maxbiri
Messaggio da maxbiri » martedì 11 gennaio 2011, 13:44
Non vorrei che i punti di saldatura abbiano ovalizzato troppo le sedi cuscinetto, oppure hai precaricatto troppo i cuscinetti.
Ciao Max
MoryZ67
Messaggio da MoryZ67 » martedì 11 gennaio 2011, 13:58
La cinghia sembra toccare il quadro perche' in quel momeno non tirata adeguatamente!
per i cuscinetti: i punti di saldatura sono davvero minimi non credo abbiano ovalizzato, piuttosto ipotizzo un'eventuale fuoricentro (nell'ordine del centesimo) tra le 2 sedi...........
oggi provo a farlo camminare un bel po!!!!
Il mandrino, lasciero' quello perche' piu' che adeguato per le mie necessita!
ciao di nuovo!
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » martedì 11 gennaio 2011, 14:16
seguo anche io l'argomento molto interessante, continua così e tienici aggiornati :wink:
MoryZ67
Messaggio da MoryZ67 » mercoledì 12 gennaio 2011, 9:08
Allora, ieri in officina, tanto per scrupolo, ho controllato la concentricita' delle 2 sedi....... perfette........ quindi scalda a causa dei giri, e' definitivo........
dopo 10 minuti diventa molto caldo dopo meno di 15, la saldatura, comincia a puzzare di saldatura (qui mi puo' capir solo chi lavora in officina)........
cambio, il corpo che tiene i cuscinetti la rifaccio in alluminio e lo aletto.... e vediamo se riesco a disperdere calore, aggiungo anche una ventolina da PC........ se possibile vorrei evitare il raffreddamento a liquido, con o senza pompa che sia!
vi aggiornero'............
MoryZ67
Messaggio da MoryZ67 » domenica 16 gennaio 2011, 17:48
OK da prototipo non funzionante sono passato a prototipo funzionante!! :lol:
Eccolo qui sotto, il "canotto" l'ho fatto in alluminio alettato e sforacchiato.... poi ho fatto la parte in ferro provvisoria, solo per testare il funzionamento, la parte in ferro la sostituiro' con un tubolare e forse inseriro' una ventola, poi vedo......
ora la temperatura e davvero bassa, dopo 15 minuti e appena tiepido........
l'unico dubbio sara' la velocita', teoricamente intorno a 6000 giri senza overvolt del motore, spero regga un 20% in piu'........
dimenticavo, ho montato una fresa 2 tagli da 5 ci ho forzato contro un pezzo di legno, il motore non si ferma, addirittura mi sembra che neanche rallenti!
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 17 gennaio 2011, 12:36
Complimenti 8)
La compattezza della prima versione era un grandissimo pregio per sfruttare il tuo madrino in altre posizioni....forse la versione attuale rimane tiepida per l'assenza di attriti nei cuscinetti, non solo grazie alle alette...
onorino
Messaggio da onorino » lunedì 17 gennaio 2011, 17:57
i cuscinetti sono nuovi oppure riciclati , te lo chiedo per sapere se li hai ingrassati tu oppure c'è il grasso della fabbrica .
se li hai ingrassati controlla che non hai messo troppo grasso , a volte l'eccesso di grasso provoca riscaldamento .
ps anche la mancanza ma credo tu li abbia controllati :mrgreen: .
Mc mazzafrusten
ragazzino arrogante
