Cnc, ecco il mio progetto
- Sam.it
Re: Cnc, ecco il mio progetto
...Chi va per mare naviga chi resta a terra giudica...
Ha lavorato parecchio e con soddisfazione. Ora vorrei migliorare l'asse x. Ci sto lavorando
Ho iniziato i lavori per irrigidire l'asse X inserendo, per ogni spalla, 2 nuovi carrelli Hiwin15 (vedete un pre montaggio nella prima foto). La sfida è far funzionare in maniera fluida i 2 sistemi di scorrimento. A sostegno della nuova rotaia Hiwin vorrei utilizzare un profilo commerciale di alluminio (quelli con le cave per intenderci) della dimensione di circa 60x90 (serie pesante).
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
- Sam.it
Ciao Fabio, io eliminerei completamente le SBR e lascerei soltanto le guide e i carrelli hiwin, montati sul profilato che hai citato il 60x90 pesante.
Considerate poi che userò il lato superiore dei due profili come appoggio per il piano di lavoro quindi anche quest'ultimo lavorerà insieme a loro.
Attendo consigli
- Sam.it
Secondo il mio modestissimo parere il 45x90 pesante è più che sufficente e se può esserti utile come info il mio ponte è pesantissimo e poggia "solamente" sui 4 pattini e guide Hiwin da 20...considera che tutta la macchina pesa 98 kg ma se hai visto il basamento della mia, metà del peso è il ponte
Ciao,
ho fatto un montaggio di prova. Il ponte scorre bene nonostante il doppio sistema di scorrimento. Sono abbastanza soddisfatto. Misurando con il comparatore e facendo scorrere il ponte ho differenze di quote entro 6 decimi. Probabilmente una delle due guide ha una piccola gobba.
Mi piacerebbe avere il vostro parere
Ciao,
sono arrivate le nuove viti a ricircolo rettificate. Diametro 20 mm passo 10 da montare su X e Y. Per il momento Z rimane ancora con la vite trapezia passo 4.
Hai preso delle viti rettificate, quindi immagino il classe C5 o minore, per metterle su una struttura simile? Di che marca sono e quanto le hai pagate?
La cosa mi lascia perplesso perchè una struttura simile temo abbia flessioni ed incongruenze geometriche superiori al decimo. Cosa te ne fai di viti simili?
