incidere su anelli di bronzo, costruisco una cnc?
Re: incidere su anelli di bronzo, costruisco una cnc?
Non hai detto cosa devi incidere.. comunque 1mm è fattibile anche a pressione senza ammattire dietro una cnc.
Se lo hai posta qualche esempio o prova a descriverlo.
No non ci siamo, sono delle matrici per stampe particolari, ti allego una foto trovata su internet, al contrario di quella dovrei incidere solo lettere... domani faccio una foto al prototipo... devo dare l'ok se prendere o no questo lavoro, dite che con una cnc autocostruita si ottengono buoni risultati su bronzo?
Allego la foto di quello che dovrei realizzare...
Porca pupazza 67 persone e nessuno che da un consiglio?
- nappy
Se le scritte sono solo in un punto potresti fare il testo in un pezzetto e poi lo applichi sulla ruota dove avrai preventivamente realizzato una sede di alloggiamento, in questo modo con ti occorre lavorare con un cn / 4° asse.
spero di essere stato spiegato!
Nappy
Quegli anelli vengono applicati su un macchinario che incide su polietilene, girano a velocità abbastanza elevate e quindi non posso inventare nulla, il cliente lo vuole così.
in più la scritta è quasi sempre su 270° della circonferenza...
Comunque 210mm di diametro da lavorare non sono pochi , la macchina deve essere robusta e se la fai fatta bene ti costerà qualche migliaio d'euro solo la meccanica, non so se ne vale la pena.
guarda dentro gli anelli sono forati, quindi con un mandrino piccolo riuscirei a prenderli benissimo, poi con un mandrino veloce troppe forze in gioco non dovrei averle...
Si ma il problema non è il mandrino ma la corsa in z , poi molto dipende anche dalla precisione di cui hai bisogno.
perchè la corsa in Z? siccome mi creo una macchina "su misura" posso mettere pure il quarto asse sotto la struttura o addirittura far fare a lui la struttura portante...
Poi per quanto riguarda il costo mi conviene sempre creare da zero la macchinetta che implementare su quelle che ho...
- tls-service
Se devi crearla ad oc e ti serve solo per questo tipo di lavorazioni, potresti stare sempre su 3 assi (XZ+rotativo)... per queste lavorazioni servono solo 3 assi, quindi puoi fare una struttura più robusta, che una 3 assi + 1 ...
Poi se non ricordo male hai a disposizione dei centri di lavoro, quindi in pochi giorni hai la macchina pronta...
- Garkoll
La strada migliore è una piccola cnc fatta apposta, con un asse rotativo e due lineari, ti bastano delle corse limitate e non credo che per il bronzo necessiti di una grossa struttura.
Per la lavorazione non ci sono problemi, ho due centri di lavoro e un tornio cnc, volevo capire se era meglio fare una macchina su misura spendendo pocchissimo (2-3000€) o attrezzare il centro con quarto asse ma a questo punto la cifra sarebbe quasi 10 volte più alta... mi troverei un quarto asse ma ammortizzare tale cifra è molto rischioso di questi tempi..
Per tornare a noi, perfetto, due assi + rotazione è ok, non ho capito ancora che tipo di lavorazione usano per avere angoli così perfetti anche internamente alle lettere con profondità elevate (rapporto altezza larghezza 1:1)
- tls-service
