Le dimensioni sono 2,5x1,5 m circa insomma...
Attendo consigli e indicazioni sulla struttura.
fornitore da consigliare?lallax ha scritto:Anche un profilato più pesante non ci starebbe male: già spendi un patrimonio tra brushless, viti a ricircolo e pattini, secondo me non ci starebbe male un profilato serie pesante bosch.
Zebrauno ha scritto:La o le chiocciole che girano sarebbero la cosa migliore perche' in quel caso potresti usare i 2 motori senza pericoli di intraversamento del ponte.
Le viti risulterebbero solidali con la struttura e messe in tensione (da verificare costantemente).
Le vibrazioni si ridurrebbero sino quasi ad annullarsi e lo sbandamento delle viti ad alta velocita' non sarebbe piu' un problema, dunque potresti scegliere viti-chiocciole di diametro minore e spingere quel ponte a velocita' di tutto rispetto.
Quella del tappeto non la sapevo, non so molte coseZebrauno ha scritto:Un'altra cosa mi sento di consigliartela visto che stai puntando ad un pantografo di grosse dimensioni, lo stai costruendo leggero e monti i brushless...ergo immagino che vorrai farlo correre parecchio:
- pensa sin da ora ai sistemi di sicurezza (tappeto a pavimento sul lato accessibile della macchina, che la blocca quando rileva pressione): l'idea di tenere fermo un pezzo con le mani mentre "fai solo un foro" non deve nemmeno passarti per la testa.
- prevedi un pulsante di pausa fisico, magari su comando portatile, insieme allo stop (quando vuoi guardare come procede un lavoro la macchina DEVE essere ferma)
- trova il modo di regolare il "feed" (l'avanzamento in lavorazione) con un potenziometro che ti permetta di ridurlo sino a fermare la macchina in modo da tener d'occhio i lavori dove fai andare il mandrino vicino a morse, staffe o punti critici...soprattutto se sono lavorazioni che esegui per la prima volta.
Con una macchina grande, che si sposta in fretta, e dove con molte probabilita' lavorerai porte o oggetti estesi (quindi con rapidi che viaggiano di qualche metro) devi assolutamente tenere conto di queste cose.
