E' ora di cambiare
captain Kevin
E' ora di cambiare
Messaggio da captain Kevin » giovedì 7 luglio 2011, 20:42
Ho deciso!!!!
cambio la trazione della X (asse grande della mia cnc)
Ho intenzione di fare una trazione a cinghia!!!
che ne pensate.
Tra qualche giorno posterò i disegni e le relative modifiche.
Zebrauno
Re: E' ora di cambiare
Messaggio da Zebrauno » giovedì 7 luglio 2011, 21:53
Cosa ti spinge a questa decisione?
Aspettiamo i disegni 8) (non ti fermi mai!)
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » giovedì 7 luglio 2011, 22:32
Velocità , velocità  ed ancora velocità !!!
Che ne pensi di una cinghia T5 larghezza 16?
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » venerdì 8 luglio 2011, 8:35
16mm su 1,5 metri mi paiono pochi, ti diventa un elastico quando acceleri il ponte :D
Occhio a come scegli il passo e la puleggia sul motore, poi rischi di avere velocita' ma non riuscire piu' ad avere precisione.
Puleggia da 20 denti passo 5: 100mm per giro, con 1/8 di passo (1600 step/giro) significano 0,0625mm teorici nel posizionamento, ma 1/8 e' gia' un passo troppo spinto per muovere un ponte del genere con cinghie e avresti una precisione reale di 0,125 (quella di 1/4 di passo)....se va bene, esclusa l'estensione della cinghia.
Su un albero da 8mm credo si riesca a montare la puleggia da 16 denti, avresti con 1/4 di passo 0,1mm.
40 metri/min a 500 rpm...ma secondo me ti trovi con una macchina inutilmente veloce e pure pericolosa se ti trovi nei suoi paraggi.
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » venerdì 8 luglio 2011, 10:53
Comunque volevo fare delle riduzioni è ovvio!
pensavo di triplicare in rapido la mia attuale velocità  6-7 metri al minuto.
Con ogni dovuta precauzione.
Girando in rete ho visto un sito di un ragazzo polacco già  nominato nel forum che in una foto mi ha lasciato perplesso.
Dalla foto non si vede molto chiaramante ma ho controllato ed è così, cioè ha 2 motori sull'asse Zcon 2 guide periscopiche. Come fa a controllare 2 motori su un asse?..li monta sullo stesso driver? sono due driver separati e poi mach3 o altri programmi li gestiscono?
captain Kevin
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » venerdì 8 luglio 2011, 11:00
Io vedo un motore (a sx) che viene ridotto e porta il moto su 2 viti con una cinghia di rinvio verso dx, e un motore centrale ridotto che lavora in autonomia.
Metti il link perche' da quella foto si capisce ben poco...
Intendevi "guide telescopiche"?
ps: ma non fai prima a mettere una vite a ricircolo con passo 25mm?
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » venerdì 8 luglio 2011, 14:45
http://www.hypeboat.com
non è che si nota subito
però se vedi il filmato osserverai prima 4 pattini in verticale su una piasta e dopo una torretta compresa di altri pattini e binari sui fianchi
ps. si possono controllare 2 motori sullo stesso asse?
walgri
Messaggio da walgri » venerdì 8 luglio 2011, 15:44
Capitano, si può fare in vari modi.
Dal programma di controllo, selezionando uno come slave dell'altro.
Usando un grosso driver e due motori in parallelo
Usando due driver in parallelo rispetto ai segnali. ciascuno con il suo motore
walgri
Messaggio da walgri » venerdì 8 luglio 2011, 15:49
Passare alle due viti mi pare ti costringa a rifare mezza macchina. La vitona proposta da Zebrauno mi pare più facilmente perseguibile.
Certo che due motori rendono una struttura grande e leggera come la tua molto più rigida rispetto alla lavorazioni parallele e vicine alle guide X...
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » venerdì 8 luglio 2011, 16:07
..già  inviato
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » venerdì 8 luglio 2011, 16:13
la vitona è anche uno spesone!!!!
devo chiedere meglio qualche preventivo
io avevo pensato a 2 cinghie una a dx e l'altra sx in questo modo eliminavo anche quelgioco che hoe liberavo il piano al centro facendolo di varie altezza.
Anche a me spaventa andare a modificare mezza macchina
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » venerdì 8 luglio 2011, 16:48
Comunque liberare il piano al centro per poterlo aprire presume che tutto il resto della struttura sia in grado di mantenere la sua geometria (planarita' e angoli sul piano XY).
Secondo me se usi 2 viti, o due cinghie...o comunque 2 motori per uno stesso asse ti cacci in guai molto piu' grandi di quello che immagini :D
walgri
Messaggio da walgri » venerdì 8 luglio 2011, 18:56
Kevin, si possono comunque usare due cinghie e un motore.
Se usi cinghie mobili puoi tenere il motore fisso al piano, ma avrai cinghie lunghe il doppio della tua corsa. Andranno ben dimensionate per ridurre al minimo l'elasticità  che difficilmente sarà  del tutto eliminabile.
Dovrai rifare il piano per tenere conto delle considerazioni di Zebrauno. Se uoi tolerare di aprirne solo una parte pèuoi lasciare fisse una parte in testa e in coda, per mantenere lo squadro XY.
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » sabato 9 luglio 2011, 0:10
Mamma mia è un bordellone!!!
Allora vediamo un pò:
un solo motore su X
il piano per il momento lo lascio intatto
2 pulegge con un solo asse.
Altrimenti come mi consiglio qualche mesetto fa salvatore 993 dovrei rifare tutto il piano ed anche modificare la struttura in ferro.
Come al solito mi scoraggio in partenza...devo solo trovare la giusta motivazione.
Domani si parte un pò x il mare...il mare darà  buoni consigli...
ci vediamo la prox settimana
