sto iniziando come hobby ("tecnologico") ,
e sarei un pò a "corto" di info per orientarmi nel modo giusto
sull'acquisto della prima cnc e relativo sistema di controllo ,
cercando per qualche ora nel forum
ho trovato varie info molto tecniche sulle cnc ,
ma essendo "newbie" dell'argomento non comprendo ancora
in modo "appropriato" le differenze tra un componente e l'altro ecc......
relativamente ai materiali sui quali vorrei iniziare a "sperimentare"
come incisione e taglio, con precisione " 0,00 "
sono : pcb per elettroniche , alluminio ,plexiglass e legno
con spessore variabile da mm 1 a mm 5 ,
e saltuariamente da mm 8-10 a mm 15 ,
e dimensioni che variano da cm 2 x 5 , a cm 60 x 20 ,
ho letto molti post parecchio tecnici sul forum
ma non ho trovato una "sintesi"
che indicasse per esempio :
in base al materiale e spessore che si intende lavorare
quali caratteristiche "peculiari"
deve avere la cnc per eseguire la lavorazione
in modo sufficientemente veloce ,
e con soddisfacente precisione ,
per esempio :
-tipo di struttura, di guide , ponte, motori , cuscinetti,ecc...
-a seconda della precisione ecc.. il software attuale di controllo migliore è .........
oppure pregi e difetti ,compatibilità di formati , dei software più utilizzati .... ,
oppure per iniziare meglio il .....piuttosto di... , e poi ev. passare a .... , ecc....)
-breve sintesi sul tipo di punte da utilizzare in base al materiale e lo spessore da lavorare ...ecc...
( ...forse chiedo troppo
grazie infinite da ora a chi
mi sarà d'aiuto.
TD
ps:
sarebbe interessante se il forum avesse una pagina aggiornata
contenente una " miniguida " per iniziare ,
da dove poi iniziare ricerche specifiche all'interno del forum stesso.
