la mia "ikea" style cnc in legno low cost primo tentativo
exilaus
Messaggio da exilaus » venerdì 29 luglio 2011, 5:51
il mio e' solo un tentativo..non ho spazio per dove tenerla :( ed ho bimbo piccolo attualmente non a casa :)
si basa tutto tranne il pianale sulla misura 57mm che e' la grandezza del motore..
ho basato il mio lavoro con l'uso di un albero flessibile (dremel style).
difetti attuale asse y...non scorre bene e zoppica...
devo ancora valutare per bene la qualità  dell'eletronica :)
può ospitare solo alberi flessibili se no necessita di contropeso
legno 20 euro
dadi viti e barre m10-- 4 euro
motori stepper 17 euro
giunti flessibili 12 euro
cuscinetti a sfera <12$
scheda cnc 3 assi 20$..ma presa gratis grazie a un buono sconto
ora passo le foto e i video
https://picasaweb.google.com/exilaus/CNC
poi appena ho tempo qualche dettaglio in piu :)
Cesarino
Re: la mia "ikea" style cnc in legno low cost primo tentativ
Messaggio da Cesarino » venerdì 29 luglio 2011, 6:19
Allega le immagini, linkate non va' bene.... :doubt:
exilaus
Messaggio da exilaus » venerdì 29 luglio 2011, 7:15
photo.
exilaus
Messaggio da exilaus » venerdì 29 luglio 2011, 7:19
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » venerdì 29 luglio 2011, 15:26
Scusami se te lo dico ma lavora malissimo,lo so che è una macchina a costo zero, ma un disegno lo deve fare in modo accettabile.
Imposta il backlash e riprova, noterai risultati decisamente migliori... :wink:
exilaus
Messaggio da exilaus » venerdì 29 luglio 2011, 19:13
mentre disegnava si era staccato un asse.... :P y che mi dà  problemi....
e con il grave problema che ho con l'asse y.. e dico gravi...non vuole camminare bene.... va bene solo in negativo (lato dx basso del disegno) ma quello che fa in positivo viene orrendo. lato sx :(
ecco oggi cosa sono riuscito a incidere :) poi e' la mia prima esperienza non massacrarmi subito :)
tranqui non sono offeso!!
anzi e' spunto di miglioria :)
exilaus
Messaggio da exilaus » sabato 30 luglio 2011, 17:57
Cesarino ti devo piu' che ringraziare.
ho modificato un paio di impostazioni (il backslash non lo conoscevo) e velocità  della y e guarda qui come e' venuto meglio.
non notare le lettere ma e' a causa che ho messo troppo dentro l'asse z e il legno si e' rotto del tutto...dovevo stare un pò piu' in alto.
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » sabato 30 luglio 2011, 18:15
:doubt: io ti do la dritta e tu ringrazi cesarino... #-o
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ora iniziamo a fare disegni da cnc... altrimenti che cnc è!! :mrgreen:
exilaus
Messaggio da exilaus » sabato 30 luglio 2011, 18:55
uso droge sbagliate...!!scherzo poche ore di sonno :) e mi son confuso di post.....scusami
sono da fucilare :D
MIA SANTITà  (ho esagerato :badgrin: ) mi scusi :D
grazie mille...sono soddisfatto della mia ultra low cost e ora e' da aspettare che mi arrivino gli strumenti per fresare :) per trovare i limiti e fare qualche prova piu' seria.
Per ora mi diletterò in incisioni e forature...ho già  dei ringraziamenti da fare alla mia ferramenta di fiducia :P e gli porterò un oggettino fatto dalla cnc.
oltre che vorrei personalizzare un paio di miei oggetti....vediamo un pò ...prima metto tutto in ordine :) e poi si continua a giocare.
Grazie ancora a tutti!
Exi Mauro.
exilaus
Messaggio da exilaus » domenica 31 luglio 2011, 0:23
ok ho ripulito anche i progetti disponibile in formato 2D vettoriale (visio-dxf)
usato legno laminato multistrato da 1.8mm
So' che e' presto ma l'attuale macchina e' fatta con questi pezzi, il disegno e' fatto come se le barre di scorrimento di x e y sono 12mm attualmente ho una 12.6 e12(y) 10 - 11(x) .
mancano pianale e la giunzione che va sotto il pianale per tirare l'asse y.
Visto che l'asse y sforza, credo che prima o poi dovrò rifare i due sostegni dell'asse x allungandoli per arrivare sotto il pianale e unirli con un asse sempre largo 57mm contente barre e filetto.
ma credo se succederà  (raro per il fatto che già  ora non ho spazio per questa.. :( )cercherò qualcuno che potrà  farmela in alluminio pieno.
