Fresatrice CNC a montante mobile in acciaio
Moderatore: scj
Francesco fresatore
Messaggio da Francesco fresatore » domenica 31 luglio 2011, 18:39
Salve a tutti, sto pensando di costruirmi una piccola fresa cnc.
Essendo la mia prima volta, qualcuno potrebbe darmi dei consigli sui motori, azionamenti, e quant'altro puo' servire. Una volta finita la vorrei usare per fresare alluminio e altri metalli piu' duri.
Per la parte meccanica non dovrei avere problemi, ma come ho scritto sopra li avro' sicuramente sulla parte elettronica.
Qualsiasi suggerimento è ben accetto.
Ultima modifica di Zebrauno il giovedì 8 novembre 2012, 2:04, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: adeguamento titolo
Francesco fresatore
Re: cnc autocostruita
Messaggio da Francesco fresatore » domenica 7 agosto 2011, 18:19
ho iniziato la costruzione della mia piccola cnc e per non sbagliarmi sono partito dalla testa :lol:
intanto ho recuperato coppia conica e cuscinetti e ho tornito albero e le flange, adesso devo preparare la
scatola...poidovro' pensare a creare un piccolo cambio meccanico, e qui ho bisogno dei vostri consigli.
Qubo
Messaggio da Qubo » martedì 9 agosto 2011, 0:27
=D> Bell'inizio!
Dalla testa sembra che venga fuori una bella bestia! Altro che piccola cnc!
Vedendo la coppia conica mi torna in mente questo topic:
http://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =25&t=5203
ti seguo,
spider.prime
Messaggio da spider.prime » martedì 9 agosto 2011, 11:53
ci sono
Francesco fresatore
Messaggio da Francesco fresatore » giovedì 11 agosto 2011, 10:37
altra fase di lavorazione della lavorazione della "testa"...
spider.prime
Messaggio da spider.prime » giovedì 11 agosto 2011, 11:36
Poi ci passi i disegni vero ?
Complimentoni
mumley
Messaggio da mumley » giovedì 11 agosto 2011, 18:45
Ciao anche io vorrei realizzare una fresa cnc l'unica cosa che noto é la coppia conica a denti dritti farà  rumore!
Come farai muovere la Z? Muovi la testa o il piano di appoggio pezzo?
Ti segui con invidia perché la mia é ancora sulla carta!! =P~ :badgrin: =P~
Francesco fresatore
Messaggio da Francesco fresatore » venerdì 12 agosto 2011, 14:36
si lo so che sara' rumorosa, ma avevo quella coppia conica li...eventualmente la cambiero' quando provero' a far girare il mandrino.
qualcuno sa se crazydiamond ha finito la sua cnc?
mi piacerebbe vedere come è da finita.
iron_28
Messaggio da iron_28 » sabato 13 agosto 2011, 0:41
ciao! che tipo di cuscinetti userai sulla testa della fresa, e in che ordine di montaggio? 8) complimenti per il progetto, promette bene!!
Francesco fresatore
Messaggio da Francesco fresatore » sabato 13 agosto 2011, 20:50
i cuscinetti sono quelli che vedi nell'immagine con tutti i componenti, li montero' con i due a sfere esterni e quelli
conici all'interno della scatola.
scusa mumley ti ho risposto solo a meta', l'idea e' di tenere il banco fermo e far muovere la testa nelle tre dimensioni,
una piccola macchina a montante mobile...
mumley
Messaggio da mumley » domenica 14 agosto 2011, 1:56
Francesco appena finita verro a vederla visto che sono abbastanza vicino e conosco gente di codroipo!!
AvioP
Messaggio da AvioP » domenica 14 agosto 2011, 20:14
questa si che viene bene!!! Anch'io ne ho realizzato una ma non a questo livello. comunque fai benissimi a farla a montante mobile. che guide userai?
la creatività è la materializzazione dell'intelligenza umana
Francesco fresatore
Messaggio da Francesco fresatore » lunedì 15 agosto 2011, 14:09
avioP, sai chi tratta elettronica e motori per cnc nelle nostre zone? o per la tua hai comprato su internet?
spider.prime
Messaggio da spider.prime » lunedì 15 agosto 2011, 14:25
Francesco potresti mettere motore con CInghia volendo invece che con ingranaggio per il rumore
metti una multi Gola per le diverse velocità
=D> =D>
Franco99
Messaggio da Franco99 » lunedì 15 agosto 2011, 15:08
(Prendendo spunto da quanto detto da Fabrizio nel post precedente).
Su questo sito LINK puoi vedere come il motore e gli ingranaggi originali di una
Sieg x3 sono stati sostituiti con un motore trifase da 0,75 kW e una cinghia
dentata. Il motore trifase è alimentato da un convertitore di frequenza (inverter)
che da un'alimentazione 230V monofase ricrea elettronicamente le tre fasi per
il motore permettendo così velocità  di rotazione che vanno da 100 giri al minuto fino
3000 giri al minuto semplicemente variando la frequenza di uscita del convertitore di
frequenza da potenziometro o da CN. (Volendo anche da 200 fino a 5000 giri al minuto). LINK
Saluti,
Franco
