Consiglio acquisto Fresatrice cnc
Gianduia
Messaggio da Gianduia » mercoledì 14 marzo 2012, 11:48
Ciao a tutti,
sono nuovo nel forum quindi scusate se a volte usero' termini "impropri" e quindi non tecnicamente corretti.
Volevo chiedervi un consiglio rigurado l'acquisto di una fresatrice cnc (per principiante ovviamente) che mi consenta di lavorare piccoli pezzi di alluminio. Da anni mi diverto nella realizzazione di modelli rc (auto) facendo fare i pezzi un po complessi ad una azienda che offre questo servizio. Ora volevo provare a farmeli da solo... sempre che la spesa non sia eccessiva.
Qualcuno mi puo' consigliare qualche macchina, anche usata, che puo' fare al caso mio?
Grazie.
peppeleo3006
Re: Consiglio acquisto Fresatrice cnc
Messaggio da peppeleo3006 » mercoledì 14 marzo 2012, 13:18
ciao, considera una cosa che se parli di piastre di alluminio di circa 2-3mm di spessore devi prendere una fresa pantografo corredato di viti a ricircolo per poter avere ottima precisione, poco sforzo sui motori ecc. ecc.
saluti
Gianduia
Messaggio da Gianduia » mercoledì 14 marzo 2012, 17:54
Ciao peppeleo3006,
io ero orientato alla Proxxon MF70.
Giusto per farti un'idea, io devo fare lavoretti tipo questo:
http://www.youtube.com/watch?v=1-1I5Htx ... creen&NR=1
Pero' non essendo esperto in campo cnc, qualunque suggerimento e' ben accetto! :)
Grazie.
beppexx80
Messaggio da beppexx80 » mercoledì 14 marzo 2012, 19:28
esiste un kit per cncizzare la mf70?
peppeleo3006
Messaggio da peppeleo3006 » mercoledì 14 marzo 2012, 20:03
si ho capito, se devi fare solo ed esclussivamente lavori di quella grandezza è un conto, se invece devi fare lavori più grandi allora devi cambiare fresatrice. giusto per farti capire, con la mia fresatrice mi effettuo lavori sia piccoli in alluminio che anche le fiancate della stessa e parliamo di area utile di 750x420 circa.
pertanto devi guardare più in là  e capire bene quello che potrai fare in futuro.
considera inoltre che in questo tipo di hobby l'appetito vien mangiando e parti con un'idea magari di fare piccoli pezzi e poi ti rendi conto di voler realizzare qualcosa di più grande ed allora ti rendi conto di essere limitato.
valuta tù, io sono qui per altri consigli.
saluti
Gianduia
Messaggio da Gianduia » giovedì 15 marzo 2012, 9:53
x beppexx80: si esiste il kit prova a googlare e lo trovi facilmente.
x peppeleo3006: sono d'accordo al 100% con te che l'appetito vien mangiando. Pero' considera che non voglio spendere tantissimo e sono alle prime armi con il cnc. Per questo motivo volevo iniziare dalla Proxxon MF70. Tu mi sai consigliare qualche altro modello?
Grazie.
peppeleo3006
Messaggio da peppeleo3006 » giovedì 15 marzo 2012, 10:39
sinceramente sul quella tipologia non saprei anche perchè realizzo pantografi un pò più grandi ed a ponte mobile, puoi vederli sia nella MiaCnc che nella sezione Vendo.
L'unica cosa che posso sinceramente consigliarti è di dare massima attenzione alle movimentazioni, più precise possibili.
saluti
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 15 marzo 2012, 13:31
In ogni caso per sicurezza, prima di comprare, torna sul forum e chiedi un parere su quello che hai adocchiato......bisogna fare molta attenzione perche' ci sono grandiose ciofeche anche create da costruttori che si spacciano per professionisti.
Gianduia
Messaggio da Gianduia » mercoledì 21 marzo 2012, 16:25
Ciao Zebrauno,
a questo proposito ho adocchiato 2 modelli:
- Proxxon MF70
- Fresa CNC 300 Kress Router Mill
Cosa ne dite?
Grazie.
