CNC
CNC
Re: CNC
Buongiorno a te pasaury
e benvenuto!
Tra le 32 pagine di argomenti che trovi nella sezione "La mia CNC" non hai trovato un progetto che ti piace?
Leggi e cerca bene tra le tante discussioni e vedrai che non solo ti farai una cultura enorme ma in breve tempo sarai in grado di farti il tuo progetto (con le tantissime e necessarie considerazioni del caso).
Per ora ciao
Mauro
e benvenuto!
Per ora ciao
Mauro
Amat victoria curam
Re: CNC
quanto piccola????
come la mia ti va bene?? https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=35807
Ciao Mirco
Re: CNC
non vorrei sembrarti scortese od altro ma ti sarebbe possibile inviarmi una guida quanto piu possibile passo-passo per la costruzione? i motorini da quanto sono e dove è possibile acquistare la parte elettronica?
spero di essermi spiegato
comunque GRAZIE DAVVERO!!!!!
Re: CNC
per costruire una macchineta come la mia,prima dei motori ti devi procurare il materiale per la struttura e pensare alla meccanica.
io ho usato alluminio pieno per tutte le parti,per alcune lavorazioni mi sono arrangiato,per altre ho dovoto rompere le scatole ad un mio caro amico.
la mia domanda è che tipo di atrezzatura(intesa come officina)possiedi?
trapano,tornio ecc.....
poi che cosa ci vorresti lavorare col tuo CNC?
quanto saresti disposto a spendere in materiale,lavorazioni ecc.....
perchè é un attimo arrinare a 1000euro(e non sono neanche tanti) tra metallo, guide,lavorazioni,viti,motori,elettrinica
ed avere comunque una macchinetta amatoriale che non va più precisa del decimo/ventesimo di mm!
tutti noi vorremmo una macchina veloce,precisa da costruire in un attimo spendendo poco.
leggi nel forum,usa la funzione "CERCA" e fatti un'idea delle varie soluzioni,
posta le tue domande in modo che tutti le possano vedere(moderatori sopratutto),
leggi questo
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=35648
appena hai le idee piu chiare non ho nessun problema a disegnare la mia macchina e a farti avere il progetto
Mirco
leggi questo
Mirco
Ciao Mirco
Re: CNC
...si!
vado a prenderlo domattina assieme ad altro "materiale". Non appena in mio possesso, posterò subito le foto in modo tale da ricevere consigli, dritte ed info!
Sei davvero GENTILE!!!!!...come tutta la community!
Re: CNC
Comincio a dar corso alla costruzione della mia "creatura". Mi sono recato da un noto negozio di roma per comprare l'MDF. per ora ho provveduto all'acquisto dei seguenti pezzi:
1= 46*20
2=50*15
2=48*8
2=50*18
ovviamente ho preso altri pezzi di vario taglio per eventuali occorrenze e per il supporto dove inserire la fresa.
i seguneti dati li ho presi da un altro post di cui non ricordo il link...
Nel pom (esigenze familiari permettendo) andrò alla ricerca di viti...bulloni..cuscinetti...guide...
...RIMANGO IN ATTESA DI VOSTRE INFO E CONSIGLI.
p.s. il budget massimo sul quale posso fare affidamente è di circa 500 escluso il dremel perchè ho il 4000...pensate che ci possa star dentro o devo inginocchiarmi dinanzi alla mia compagna e mia figlia chiedendo loro l'elemosina?!
