Il mio ponte fisso
hanger85
Il mio ponte fisso
Messaggio da hanger85 » mercoledì 21 marzo 2012, 20:45
Ciao,
vi presento il progetto della mia cnc a ponte fisso, ancora da ultimare in diversi particolari
la struttura è fatta un intereamente con profili alluminio 45x90 cava 8, che ho potuto acquistare nella vecchia azienda dove lavoravo a un prezzo di produzione.. sono in tutto 18m.
a macchina finita se la struttura dovesse vibrare mi studierò come riempirli.
il piano mobile è di 630x500mm, che è l'area utile di lavoro
la z ha una corsa utile di 200mm
le guide saranno tutte su barre supportate da 20mm
userò viti a ricircolo di sfere 16x4 su tutti e tre gli assi
questo materiale è ancora da acquistare, penso di fare l'ordine dal cinese linearbearing, ma se sapete consigliarmi un'alternativa un preventivo non lo si nega a nessuno.
i motori saranno in presa diretta sulle viti e su questi non mi sono informato ancora bene, aprirò un topic nei prossimi giorni per chiedervi consiglio.
intendo lavorare legno e alluminio se riesco per farmi un quarto asse
hanger85
Re: Il mio ponte fisso
Messaggio da hanger85 » mercoledì 21 marzo 2012, 20:47
altri particolari
chitarra65
Messaggio da chitarra65 » mercoledì 21 marzo 2012, 20:53
anche io stavo pensando a qualcosa del genere , da utilizzare esclusivamente per lavorare legno(realizzazione neck e body
chitarre ) un preventivo per la meccanica costruita con profilati d' alluminio del tuo genere?
grazie :mrgreen:
il tempo é una tra le cose piu' preziose , non sprechiamolo
hanger85
Messaggio da hanger85 » mercoledì 21 marzo 2012, 21:03
beh come detto io lavoravo in un'azienda dove quel profilo ne veniva acquistato 500 kg ogni 2 mesi ed era proprietaria della matrice..io l'ho pagato 7euro/metro.
ma il prezzo commerciale è molto superiore penso superiore ai 20 euro/m...
a quel punto una struttura come la mia è antieconomica
beppexx80
Messaggio da beppexx80 » giovedì 22 marzo 2012, 19:00
Ciao,
solo una curiosità ...che cad usi per disegnare?
hanger85
Messaggio da hanger85 » giovedì 22 marzo 2012, 19:33
Solid edge, lo usavo anche a lavoro
Ho usato anche solid work..sono simili
beppexx80
Messaggio da beppexx80 » giovedì 22 marzo 2012, 20:28
io uso IronCAD, ha la barra degli strumenti uguale...
Ultima modifica di girasole il lunedì 26 marzo 2012, 18:05, modificato 1 volta in totale.
buby
Messaggio da buby » domenica 25 marzo 2012, 13:06
Bella idea e bel progetto ma le guide metti quelle rotonde poggiate? =D>
Adesso che ricordo ho 11 barre come le tue da 1.4mt da parte magari... ci faccio un pensierino :lol:
O altrimenti le sacrifico x acquistare il piano scanalato x la mia.
hanger85
Messaggio da hanger85 » lunedì 26 marzo 2012, 15:03
saranno delle barre tonde supportate:
questa è la prima cnc e mi son dato ovviamente dei punti di progetto:
mantenere il prezzo al di sotto dei 1500 euro
il progetto non prevede lavorazioni a macchina
non ho attrezzi di misura
non sarebbe molto utili utilizzare delle guide lineari su dei profilati che avranno tolleranze geometriche comunque larghe e abbinarle a chiocciole a ricircolo cinesi
per impiegarle il progetto dovrebbe essere modificato sulla falsa riga di quello di Asso col bisontino:
piano lavorati con cave per il fissaggio delle guide
viti e suporti di qualità
in questo modo si ottengono le tolleranze per far rendere bene le guide lineari..ma il prezzo cambia e probabilmete si finisce sui 2500 euro e dovrei far fare fuori le lavorazioni e non avrei gli strumenti metrologici per il setup geometrico.
nel mio caso ho cercato di fare il massimo con quello che avevo a disposizione.. distanziando il più possibile i pattini e utilizzando gli angolari per garantire gli squadri e soprattutto curando la rigidità  dell asse z che è spesso trascurato
beppexx80
Messaggio da beppexx80 » lunedì 26 marzo 2012, 18:09
Dove hai trovato i modelli degli estrusi e delle barre da 16 con supporto?
hanger85
Messaggio da hanger85 » lunedì 26 marzo 2012, 19:48
I modelli degli estrusi li avevo fatti io a lavoro, erano quelli usati per fare a matrice
Penso che ci siano anche su tracepartonline, oppure ti giro quelli fatti da me
Le barre supportate le ho anche disegnate seguendo il datasheet di linearmotionbearing
beppexx80
Messaggio da beppexx80 » lunedì 26 marzo 2012, 23:22
Bravo...se non ti rompe mi piacerebbe vederli i modelli
hanger85
Messaggio da hanger85 » giovedì 5 aprile 2012, 19:45
non mi ero dimenticato..però ho usato poco il pc..
ho iniziato l'assemblaggio..nel we dovrei abozzare il piano mobile
posto i file:
sasasa
Messaggio da sasasa » martedì 10 aprile 2012, 22:55
Ciao a tutti sono Alessandro, anche io stò progettando una macchina simile con solid works.
Vedendo gli assiemi , così ad occhio, l'asse z sembra troppo a sbalzo. Voglio dire che il centro dell'asse z e troppo distante da quello x. Questo potrebbe creare momenti torcenti e sobbalzi vari all'aumentare del carico e delle sollecitazioni.
Comunque vorrei qualche consiglio di qualche rivenditore di prolilati in alluminio.
Grazie mille
Discussione interessante.
hanger85
Messaggio da hanger85 » venerdì 13 aprile 2012, 5:01
Il più exonomico dovrebbe esser alusic
