Consigli x autocost. CNC
vespaservice
Messaggio da vespaservice » venerdì 23 marzo 2012, 22:54
Ciao a tutti mi chiamo Angelo e sono nuovo iscritto a questo interessante forum.
Sono interessato ad una macchina cnc/pantografo e vorrei autocostruirla,sia.perché è più affascinante farlo, sia per risparmiare un Po di €uri.
Qualcuno può darmi info step-by-step come procedere,dove reperire tutti i pezzi e farmi fare un idea del costo totale tranne pc?
Queste sono le mie esigenze ed il mio budget:
Piano di lavoro 1000/1000 mm
Mi serve per fare incisioni Su legno-plex-alluminio,e se mi capita una lamiera di 1/5 mm. Non voglio pagare qualcuno per farlo fare,penso che ci voglia un elettromandrino all'altezza,
Budget Max 2000 €uri è possibile?
Ringrazio a tutti quelli che mi aiuteranno a questa impresa.
Angelo.
elettromirco
Re: Consigli x autocost. CNC
Messaggio da elettromirco » sabato 24 marzo 2012, 0:42
tieni presente che il pc che userai per fare funzionare il pantografo dovrà  fare solo quello!
con uno fai i disegni cad/cam,vieni qui nel forum,ci giochi al solitario ecc.....
al pc che pilota la cnc dovrai dargli in pasto i g-code e basta
altrimenti rischi che si impalla il pc dopo 3 ore di lavorazione e butti via tempo e materiale.
io ad esempio ho tolto antivirus ,aggiornamenti, automatici,dischi e monitor sempre attivi,no scrensaver.
poi tu vuoi costruire un pantografo gia "grossino" 1x1mt 2000 euri....mmmm....dipende dalle soluzioni che vuoi adottare e dai materiali che scieglierai per costruire.
Ciao Mirco ;)
vespaservice
Messaggio da vespaservice » sabato 24 marzo 2012, 1:24
Sicuramente utilizzerò il pc solo x la cnc!
Forse 1000x1000 e un Po sproporzionato,secondo me mi puo andare bene anche 1000x700 mm.
C'e la posso fare con 2000 €uro con queste misure?
elettromirco
Messaggio da elettromirco » sabato 24 marzo 2012, 7:34
2000 sono un buon budjet.
Ciao Mirco ;)
basscnc
Messaggio da basscnc » sabato 24 marzo 2012, 7:48
Una macchina 1000x1000 in crado di lavorare alluminio con cosi poco non cela fai a farla
vespaservice
Messaggio da vespaservice » sabato 24 marzo 2012, 8:22
Con il mio budget che dimensioni posso ottenere? E se le dimensioni sono 1000x700? Quanto può variare il prezzo?
Grazie ragazzi.
basscnc
Messaggio da basscnc » sabato 24 marzo 2012, 10:34
Con quei soldi , parlo per esperienza , ci fai una macchina di circa 800x400 completa fatta bene
vespaservice
Messaggio da vespaservice » sabato 24 marzo 2012, 16:12
Con elettromandrino motori passo passo ed elettronica all'altezza delle mie esigenze sopra indicate?
Mi potete indicare qualche post. Dove e stata realizzata.
vespaservice
Messaggio da vespaservice » sabato 24 marzo 2012, 16:25
Il budget purtroppo non Lo posso alzare,devo solo abbassare le misure,q :) uindi mi accontento di 800 x400
basscnc
Messaggio da basscnc » sabato 24 marzo 2012, 16:36
Io poi mi riferisco ad una cnc che ho realizzato ovviamente cambiando il progetto uno può risparmiare o spendere di più dipende dalle esigenze di lavorazione/precisione necessarie
vespaservice
Messaggio da vespaservice » sabato 24 marzo 2012, 19:34
Non voglio una macchina super potente e precisissima,Lo so ci vogliono 50.000 e più,
Ma una macchina che a livello di precisione sia discreta e riguardo la Potenza no mi da problemi ad incidere su legno-alluminio-plex-lamiere in ferro..
Cerco uno step,penso che qualcuno l'abbia fatto no?
basscnc
Messaggio da basscnc » sabato 24 marzo 2012, 20:01
cosa intendi per step?
vespaservice
Messaggio da vespaservice » sabato 24 marzo 2012, 21:50
Mi intendo una costruzione passo x passo (step by step) con foto allegate descrizione accurata e dove reperire tutti i pezzi per l'assemblaggio ed il costo,penso che qualcuno su questo sito l'abbia fatto no...
Forse c'è una sezione apposita oppure nella sezione download c'e qualcosa?
elettromirco
Messaggio da elettromirco » domenica 25 marzo 2012, 4:15
se parli di passo x passo dove usiamo I motori PASSO PASSO rischi di essere frainteso. :badgrin:
comunque in alto a destra c'è la funzione "cerca" che spesso aiuta
e se vai nell'homepage di cncitalia,trovi foto a nastro.
https://www.cncitalia.net/index.php (le foto sono a destra)
se cerchi materiale tieni d'occhio il mercatino del forum.
spesso ci sono un sacco di cose interesanti.
Ciao Mirco ;)
vespaservice
Messaggio da vespaservice » domenica 25 marzo 2012, 9:37
X non fraintendermi Ho messo la x.in mezzo. :D
Co7nque do un occhiata grazie.
