problema motori step
andrea bruschi
Messaggio da andrea bruschi » sabato 7 aprile 2012, 11:42
salve ragazzi e da un po di giorni che mi imbestialisco :x ...perchè ho due motori step che mentre girano fanno un brutto rumore e vibrano tutti ....come elettronica ho una cobra che il costruttore mi ha cambiato dopo che gli ho riferito il problema ma senza conseguenze il problema persiste .....aspetto consigli grazie mille :) :)
kamakici
Re: problema motori step
Messaggio da kamakici » sabato 7 aprile 2012, 15:28
dovresti mettere qualche info in più riguardanti i motori e come li stai usando
andrea bruschi
Messaggio da andrea bruschi » mercoledì 11 aprile 2012, 13:41
allora i motori sono da 08Nm ....l elettronica e nuova quindi problemi non dovrebbe averli ...sul mach3 il motortuning e impostato a 200 step ma niente se aumento la velocità  aumenta il rumore :( :(
elettromirco
Messaggio da elettromirco » mercoledì 11 aprile 2012, 17:34
urge un video!
Ciao Mirco ;)
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » giovedì 12 aprile 2012, 7:20
200 step? vedi che il settaggio di mach indica step x mm, con questo settaggio gli hai praticamente detto che devi fare 200 passi (un giro completo per un mm). l'elettronica che hai mi sembra che possa essere settata solo sul passo intero o mezzo passo, e quindi sembrerebbe un errore di settaggi.
posta il passo vite, la tensione di alimentazione e gli ampere a disposizione, e potresti ricevere un aiuto più preciso per quanto riguarda il settaggio, dopodichè se i problemi persistono si analizzano altre probabilità .
andrea bruschi
Messaggio da andrea bruschi » venerdì 13 aprile 2012, 11:45
allora i dati del motore non li ho precisi però so che per i motori ho impostato il trimmer (regolatore di corrente) ad 1 amper nella scheda io devo solo alimentare la scheda a 28 v e dopo e la scheda che da tensione al motore .....più vado avanti e più mi pare impossibile :( :(
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » sabato 14 aprile 2012, 7:49
beh sarebbe fondamentale sapere almeno il passo della vite, e l'impostazione del passo sulla scheda a limite posta una foto della scheda, se non escludi almeno i possibili errori di settagio è davvero un casino aiutarti.
