CNC in legno by supermonte
supermonte
Messaggio da supermonte » lunedì 9 aprile 2012, 20:10
Dovendo realizzare la mia prima cnc per la lavorazione del legno ho deciso di fabbricarla in legno per motivi di costi e trasportabilità
non mi servivano precisioni esagerate perciò ho costruito tutto a mano /visto che una cnc non la possedevo.
supermonte
Re: CNC in legno by supermonte
Messaggio da supermonte » lunedì 9 aprile 2012, 20:16
Ho usato multistrato da 19mm, creando travi a H ccon i bulloni utilizzati dai mobilieri(fai 2 buchi che si incontrano, infili il bullone rotondo in un buco e la vite nell'altro..
Gli assi cosi realizzati sono molto rigidi, gli assi X sono lunghi 2 metri
supermonte
Messaggio da supermonte » lunedì 9 aprile 2012, 20:22
Per le guide dell'asse x ho montato 2 guide per cancelli con relative ruote sopra e sotto l'asse, poi ho fatto dei carrelli a scatola con 2 ruote sopra e una sotto regolabile per poterla tirare e togliere i giochi.
Poi al tornio ho intestato l amadevite nell'alluminio montando cuscinetto e ruota dentata,
non ho usato reggispinta perchè questa macchina non dovrebbe fare forti sforzi laterali.
supermonte
Messaggio da supermonte » lunedì 9 aprile 2012, 20:28
per l'asse y ho costruito i carrelli con 4 cuscinetti su un profilato a L
come guida lo steso profilato
attrito=0
anche l'asse y è composto da 2 travi parallele per evitare torsioni
supermonte
Messaggio da supermonte » lunedì 9 aprile 2012, 20:38
asse x e y sono uniti da 2 semplici dadi a galletta
ci vogliono 5 minuti a separarli, basta essere in 2
ho poi costruito l'asse Z
si tratta di una scatola verticale in legno ccon ai lati le guide
dentro scorre un assei 1,5metri con 2 listelli da 5cm pieni con ai lati i carrelli
vi sono 2 carrelli lontani tra loro per evitare giochi
la vite senza fine scorre tra i due listelli in asse con le guide per evitare torsioni
siccome l'asse era molto pesante ho optato per contrappesarlo sul retro
supermonte
Messaggio da supermonte » lunedì 9 aprile 2012, 20:42
ho quindi creato l'impianto elettrico, tutti gli assi sono separabili mediante connettori
ho montato i motori ai 3 assi
supermonte
Messaggio da supermonte » lunedì 9 aprile 2012, 20:48
essendo in legno per proteggerla dall'umidità  l'ho berniviata, grigio metallizzato con particolari lilla
ho poi creato una staffa per il motore e montato i finecorsa
supermonte
Messaggio da supermonte » lunedì 9 aprile 2012, 20:52
montato il tutto su un piano rialzato lavora ssplendidamente
supermonte
Messaggio da supermonte » lunedì 9 aprile 2012, 21:31
registrati tutti i giochi, effettuato il tuning dei motori la macchina sii è dimostrata molto precisa,
qqui di seguito un bassorilievo eseguito
mimoletti
Messaggio da mimoletti » lunedì 9 aprile 2012, 21:36
Ottimo lavoro! =D>
Tornio Wabeco D6000; Fresa Wabeco F1210; Segatrice Nebes TM125 Inverter; Tavola a dividere Vertex HV-6,Morsa meccnica Allen MAP/78-N; Stampante 3D Qidi X Plus 3
73 IU8NNS.
niki77
Messaggio da niki77 » martedì 10 aprile 2012, 9:53
Tanto di cappello...
Ad una cosi ingegnosa macchina avresti però potuto dedicare un bel mandrino HF ...
Meglio non dire una cosa che dirne una sbagliata!
supermonte
Messaggio da supermonte » mercoledì 11 aprile 2012, 0:27
ci ho pensato ma l'ho montato in quella in alluminio
