Salve ragazzi dopo un poco di tempo mi costruisco una nuova cnc finalmente
volevo avere dei consigli su questo progetto.. praticamente l'ho fatto disegnare ad un amico e accetto tutti i tipi di consigli
area utile 100x80cm e 15 la z
Guide hiwin da 20 per la X e Y, 15 per la Z, viti a ricircolo 20x5 per la X e Y.. 16x5 per la Z, ponte rinforzato con 3 profilati 45x45, invece la base rinforzata con 2 profili 90x90 e varie piastre di alluminio di 20mm.. piastra z da 25mm, il tutto saraà fatto in ergal
