Nuova CNC, sapevo che non mi sarei fermato alla prima! :)
Re: Nuova CNC, sapevo che non mi sarei fermato alla prima! :
- btiziano
Ciao,
se vuoi usare TPN io direi di non scendere sotto il à˜16 e passo 4.
L'ideale sarebbe à˜20 per X e Y e à˜16 per la Z.
Ammazza pensavo bastassero da meno! Ora faccio un po' di prove con le misure che mi hai dato. Grazie mille
Ti seguo , intanto produci che poi ti copio
Ciao David
Ciao David
- Danyele87
Nicòòòòòò lassa perde
- erasmo
Come misuri la Z , questo problema è stato spiegato diverse volte e anche con disegni.
La misura che fai con il porta fresa quando è in alto, non è la misura che puoi lavorare il tuo pezzo.
Devi calcolare la sporgenza del mandrino e dell'utensile (fresa) che può essere lunga anche 6 o più centimetri.
Ovvero il ponte deve essere più alto ma non esageratamente, altrimenti poi non arrivi a fresare pannelli di pochi millimetri.
Per poter fare le due misure, il porta fresa non deve essere fisso ma spostabile in modo che il compromesso permetta le lavorazioni delle due misure.
Se non sono stato chiaro vedo di recuperare i disegni.
Riguardo alla larghezza di lavorazione, per esperienza, non andare sotto a un diametro di 400mm, sembrano tanti ma capita qualche lavorazione di queste misure e non poterle fare spiace maledettamente.
Attenzione, non è la larghezza del piano, la fresa non arriva sul bordo per questioni d'ingombro del supporto.
ci siamo capiti altrimenti chiedi.
eros
Re: Nuova CNC, sapevo che non mi sarei fermato alla prima! :)
Ciao a tutti,
ricordavo di aver aperto questa discussione secoli fa. Da pochi giorni mi sono deciso di portare un po' avanti il progetto abbandonato. A tempo perso sto finendo il disegno e chissà se stavolta ne verrò a capo o mi fermerò di nuovo. I primi dubbi riprendendo il progetto sono lampanti; ho deciso subito che userò viti a ricircolo (ho adocchiato un kit su aliexpress che fa al caso mio https://it.aliexpress.com/item/HLTNC-6- ... 3c00rsY6mz ).
Per quanto riguarda il materiale, sono tentato di abbandonare il legno e orientarmi verso alluminio o simile anche perché vorrei poter fare lavorazioni in alluminio/acciaio e non penso che l'mdf o il multistrato si prestino (smentitemi se sbaglio). A questo punto vi chiedo se conoscete qualcuno che potrebbe indicarmi un'officina alla quale rivolgermi per il taglio dei pezzi in zona Perugia.
Per il momento è tutto.
il link che hai postato deve essere corredato da almeno una immagine del prodotto, in mancanza sarà eliminato. (vedi art. 8 delle Integrazioni del Regolamento).
Ultima modifica di Anonymous il mercoledì 27 febbraio 2019, 19:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: AVVISO
Motivazione: AVVISO
mi scuso per non aver allegato l'immagine ma ora non riesco a modificare il post.
Posso aggiungerla sotto in risposta? Grazie.
Io ti seguo.....
Riccardo
Riccardo
In allegato le immagine del prodotto linkato in precedenza anche se è evidente che si tratta di immagini "di repertorio" visto che le dimensioni non sembra che siano quelle indicate.
Le stavo guardando anche io.
Ma secondo te, per un piano di lavoro utile di 300x200x60 su quale kit dovrei orientarmi?
Ricca
Ricca
Non te lo saprei dire, considera che io con queste guide sono riuscito ad avere un'area utile di 1000x500, tanto dipende da come progetti la meccanica. Ma tu vorresti costruirla? Valuta una cinesina ho visto alcuni che alla fine si son trovati bene, per quell'area che serve a te ne dovresti trovare anche di economiche!
Infatti. Avevo buttato gli occhi su una 3040 ma ci vogliono quasi 600 euro. Ma credo che a meno sia impossibile
Ricca
Ricca
Stavo guardando questo:
https://it.aliexpress.com/item/CNC-Moto ... 3c00JA4ZdF
