Nuova CNC, sapevo che non mi sarei fermato alla prima! :)
Re: Nuova CNC, sapevo che non mi sarei fermato alla prima! :)
Se ti interessa ho un kit cinese mai usato con pattini e viti a ricircolo, il più lungo è 1000 mm, gli altri non ricordo bene, dovrebbero essere 700 e 300. Il kit è completo tranne per i supporti delle viti, posso farti un buon prezzo.
Però tieni conto che le chiocciole hanno 5 centesimi di gioco, l'ho misurato. E poi devi prevedere degli spessori nei cuscinetti dei supporti o mettere cuscinetti a contatto obliquo altrimenti ti ritrovi un altro decimo di gioco.
Ciao, no grazie non risolverei il problema. Mi servono misure specifiche perché i profilati li ho già e sono di misure fisse 300mm la Z, 800mm la Y e 1300 la X.
Ho provato a cercare ma non trovo nulla dove possa specificare le lunghezze che come specificato sopra sono 300mm 800mm e 1300mm avevo usato queste misure perché a suo tempo c'era un kit in un sito di un importatore che aveva queste misure ma purtroppo non è più disponibile...
Puoi prendere misure più grandi e poi tagliarle, con il flessibile è facile. Alle viti dovrai lavorare una estremità per la sede cuscinetto.
Non ci sono tutte le lunghezze, hanno solo alcune lunghezze.
Amazon non da sempre gli stessi risultati con la ricerca, bisogna insistere con le ricerche anche in giorni diversi, e poi se trovi salvarti il link.
Qui ho impiegato 8 minuti di ricerca ma sapevo che cera perché lo avevo visto.
Qui non esiste il kit, ma puoi selezionare tre lunghezze diverse e ti fai il tuo kit di guide e viti.
https://www.amazon.it/CNCYEAH-HGR20-150 ... =8-13&th=1
Rilavorare le viti tagliare le guide ecc è una cosa che voglio evitare, nella mia testa vorrei avere tutti i pezzi come progettati e semplicemente montare la cnc. Dico questo perché non ho abbastanza tempo per lavorarci su e quindi già così devo farlo nei ritagli di tempo. Poi tagliando le guide i fori di fissaggio sarebbero sfalsati, altra cosa che vorrei evitare. Ma sono davvero così scadenti le SBR?
- PumaPiensa
C'è un post "la mia cnc si è fatta da sola" li puoi vedere che con gli sbr ci si lavora benissimo. L'importante è la struttura su cui sono fissate.
Personalmente se fossi costretto a prendere ricircoli cinesi opterei per le SBR (se si possono regolare con i grani) altrimenti meglio passare a hiwin ecc.
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
Ho trovato un rivenditore cinese che ha le misure che mi servirebbero ma in ogni caso si va sopra i 500 euro contro le 280 delle SBR. Intanto disegno l'alternativa poi ci penso su. Le hiwin originali da dove si comprano (garantite) e che prezzi hanno?
- PumaPiensa
per esempio cnc-store, prova a vedere. Se però hai già problemi di budget con i cinesi allora con hiwin non ci sei proprio.
Ma più che problemi di budget è un discorso di spendere troppi soldi per qualcosa che è ad esclusivo uso hobbistico. La usassi per lavoro ci spenderei senza pensarci. Nel frattempo ho deciso che comunque non opterò per le simi HIWIN perché se devo orientarmi verso roba cinese e spendere il doppio senza garanzia di avere effettivamente miglior stabilità alla fine spendo meno e mi accontento. La mia prima cnc era qualcosa di super artigianale per chi si ricorda. Passare da quella a questa è comunque un ottimo salto di qualità. Intanto allego una nuova immagine, ho sostituito i pattini sbr16 con la serie LUU è l'ho anche colorata
Un'altra cosa su cui sto ragionando è se unire i due profilati della Y che ho lasciato separati per sfruttare i fori di fissaggio dei BF-BK12, dico questo perché probabilmente invece andrò a filettare i fori dei due porta cuscinetti e li fisserò alle spalle quindi potrei avvicinare i due profilati e magari fare una piastra di fissaggio sia dietro che davanti.
Una piastra intera non dovrebbe aumentarti di molto la rigidezza. Per diminuire la flessione delle spalle o aumenti lo spessore delle stesse o aggiungi dei traversi sugli angoli per scaricare le forze.
Forse mi sono spiegato male, intendevo i due profilati del ponte.
Dicevo di unirli così e magari serrarli insieme con una piastra, probabilmente alla fine opterò per questa soluzione.
I profilati li avevo messi distanti per sfruttare i fori dei BF12 e BK12 in modo da poterli spostare in caso la vite a ricircolo non fosse stata perfettamente della lunghezza dichiarata avrei avuto un modo per fare una piccola regolazione. Posso farlo comunque se li fisso con le viti lateralmente.
Avevo capito ma appunto non cambierà molto. Dovresti aggiungere delle nervature agli angoli interni del ponte.
Il giallo è giusto per evidenziare la modifca.
