Chiocciole a ricircolo per viti trapezie - Primo studio
- Zebrauno
Re: Chiocciole a ricircolo per viti trapezie - Primo studio
- Keyb
Zebrauno, grazie per le info. Nel mio caso mi fa molta gola risucire ad avere un sistema a backlash zero e alta scorrevolezza sulla mia Paulimot mantenendo le trapezie originali. Per quanto riguarda le sfere sfuse, dove le hai prese?
A presto,
Alex
Alex
- Zebrauno
Chi vende ricambi per cuscinetti di precisione di solito vende anche sfere di vari diametri. Io le prendo da un fornitore locale di componenti per l'automazione, ci sono tantissimi rivenditori in Italia che le trattano.
- antaniocnc
ci sono anche le sfere in polimero, magari possono essere più utili per non usurare la vite.
ti seguo grande
ti seguo grande
- Zebrauno
Quelle in polimero credo resterebbero segnate dal profilo della TPN, se riesco a trovarne un centinaio posso provarle, ho visto che vengono prodotte proprio in Delrin.
seguo ammirato! l'idea mi piace ed appena possibile cercherò di emularti!
io un'anno fa comprai 100 sfere in acciaio da 2 mm per 5 euro ti sembra un buon prezzo??
Ciao Mirco
- Zebrauno
Anche io le trovo a quelle cifre su quel diametro, pero' ti parlo di sfere di precisione come ricambio per carrelli a ricircolo e cuscinetti,dire solo acciaio significa poco infatti da un altro fornitore mi propinava sfere con diametri sballati (6mm che in realta' erano 5,94 etc..)
Ogni volta che le trovo preferisco l'acciaio AISI 316 inox.
- Zebrauno
Zebrauno se vuoi che la fresa fatta su misura (se ho capito bene) sia facilmente riaffilabile sarebbe meglio dare allo scarico del tagliente lo stesso profilo del tagliente stesso per tutta la lunghezza del dente in widia, come l'hai disegnata sembra che sia ricavata da un disco con bordo smussato (tipo ciambella senza buco, non so se ha un nome questa figura geometrica) con lo scarico fatto in seguito. Se è così oltre a avere un gran che di spoglia è anche complicata da riaffilare visto che sarebbe da rifare quasi completamente a ogni affilatura...
- Zebrauno
Osservazioni giuste....infatti ho gia' messo in conto che su plastiche la riaffilatura sara' poco frequente.
Come e' disegnata ora puo' esser lavorata da una singola mola tronco-conica su macchine come la Rollomatic ed equivalenti, sia per lo scarico che per formare il tagliente.
Una volta forniti i disegni le affilatrici cnc fanno miracoli
Zebrauno ha scritto:pero' ti parlo di sfere di precisione come ricambio per carrelli a ricircolo e cuscinetti
le ho aggiunto alle guide a sfere di ricircolo THK9mm che montano sfere da 2 mm di diametro(alcune guide erano scarse di sfere altre le ho perse io..... ).
Il ricambista prima di ordinarle ha preteso il consulto della scheda THK,così si lavora!
Ciao Mirco
- kon
Non ti smentisci mai, sempre pronto a sperimentare nuove soluzioni
No so se ci vedo male, ma nell'ultima immagine allegata sembra che le lame siano destrorse sul disegno frontale e sinistrorsa su quella posta in verticale
Ma per curiosità , non sarebbe meglio una fresa a pettine o anche con singolo tagliente?
Ciao e ancora complimenti, ti seguo...
frese con due teglienti le ho viste in un video,e le usavano per filettare dei fori.
più o meno quello che ha in mente zebrauno,una sede per le sfere a spirale.
una curiosità che passo?? 4 o 3mm??
Ciao Mirco
- Zebrauno
Passo 4, ma con quella fresa riesco a fare anche il 3 e l'8.
Kon: sono tutte e due destrorse
Non uso quelle a singolo tagliente perche' sono sbilanciate e se nasce una vibrazione la finitura si rovina, vista la lunghezza del codolo (deve affondare almeno per 40mm) sono gia' a rischio cosi'.
Niente pettini poiche' mi vincolano sul passo e sono molto piu' costose da far creare e da riaffilare.
Questa fresa puo' essere realizzata anche con testa intercambiabile (codolo da 8mm), l'idea iniziale era quella in modo da sfruttare il codolo anche per altre sagome.
- Beemot
Perchè dici così? dal mio punto di vista è una banalissima tornitura... cosa c'è di speciale?Zebrauno ha scritto:...Overlights: il risparmio e' uno dei moventi, non tanto sulla chiocciola ma sulla possibilita' di convertire una meccanica senza cambiare tutto il sistema vite-chiocciola e quindi senza dover nuovamente tornire delle viti (la cosa piu' odiosa per chi si cimenta in questi lavori).
Stavolta, contrariamente al solito, non ho molta fede in te...
Far lavorare delle sfere su un profilo trapezioidale è una cosa che non mi convince assolutamente...
La superficie d'appoggio, quindi di scarico delle pressioni è "cerchio su piatto" piuttosto del classico "cerchio su ogiva" delle classiche viti a ricircolo...
In quello che stai costruendo tu, si avrà TUTTA la pressione della sfera concentrata su una parte infinitesimale della faccia del profilo della tpn...
La pressione aumenta in base al carico apportato, inizia l'affondamento picometrico ma SOLO sulla TPN che ha durezza decisamente inferiore alle sfere, che resteranno inalterate.
L'affondamento si traduce in deformazione della faccia della TPN creando un "binario" o "solco".
Questo fa si che nel giro di breve avrai dei lassismi DECISAMENTE importanti.
Nel caso decidessi di tentare di sopperire a questi giochi con una controboccola i bordi del solco sulla TPN ben presto lederanno la superficie delle sfere (...la goccia che erode la pietra tanto per capirci) rendendole disomogenee e creando un rotolamento irregolare e "balbettante"...
Poi ci sono altri aspetti peggiorativi minori tipo sedi lasche sulla boccola sintetica, polveri di trucioli della TPN in giro per il circuito delle fsere ecc, ma il sistema diverrà ben presto inutilizzabile prima che questo diventi un problema reale.
...stavolta Zebra la vedo dura...
Se proprio vuoi diminuire gli atriti delle boccole sintetiche, ti basta forarle ad un diametro ben maggiore del nominale del nocciolo...
Cala il carico max che la boccola può sopportare, ma sfido qualunque cnc che monta ste viti a non piegarsi prima del cedimento delle creste della boccola stessa
