Chiocciole a ricircolo per viti trapezie - Primo studio
- mauron62
Re: Chiocciole a ricircolo per viti trapezie - Primo studio
gruppo facebook: https://www.facebook.com/groups/1671857453095504/
Mauron62[/color] https://www.youtube.com/user/TheGUITARMAN62/videos
cnc profilati doppia vite: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=47700
- cima96
Sicuramente uno dei migliori sistemi che ci sia sul mercato, ma come realizzarle in casa? Com'è fatto il sistema di tenute che impedisce all'olio di fuoriuscire dalla chiocciola, teniamo presente che ci saranno dentro 100bar e oltre di pressione, fosse una guida, beh un raschiaolio, tenute a labbro, basse rugosità e buone precisioni delle lavorazioni, in qualche modo si fa, ma su una vite come la mettiamo?
- Zebrauno
Ecco i cannoni puntati alla luna
Qui sto cercando delle accettabili alternative-upgrade su meccaniche basate su vite TPN senza sostituire la vite (con relative intestature) e possibilmente senza arrivare a costi che per le sole chiocciole siano superiori a tutta la meccanica.
Se si parlasse di trovare una soluzione per un macchinario che deve rettificare gli specchi di un telescopio allora gestire 100bar di olio con sistemi idrostatici (e relative viti super rettificate) avrebbe anche senso....ma come upgrade di una TPN!?!? Volete prendermi in giro...ditelo
- leomonti
Zebra, se ti vuoi semplificare la vita ( o la vite, a scelta) puoi sempre provare con vite in tungsteno, sfere ceramiche, corpo chiocciola in titanio. Che ci vuole, fai tutto col tuo pantografo
- Zebrauno
Gira certa gente su questi forum ultimamente...siete diventati troppo pretenziosi, non vi sto piu' dietro
ps: questi prototipi non sono creati col pantografo.
- leomonti
Zebra, la mia era una battuta.........
A me sembra già complicata - per quanto interessante - la tua idea, figurati le viti idrauliche da cento triliardi di euro.
- mauron62
cima96 ha scritto:Sicuramente uno dei migliori sistemi che ci sia sul mercato, ma come realizzarle in casa? Com'è fatto il sistema di tenute che impedisce all'olio di fuoriuscire dalla chiocciola, teniamo presente che ci saranno dentro 100bar e oltre di pressione, fosse una guida, beh un raschiaolio, tenute a labbro, basse rugosità e buone precisioni delle lavorazioni, in qualche modo si fa, ma su una vite come la mettiamo?
mi sa che non si è capito qualcosa ....non ho postato la chiocciola idro per doverla costruire, l'ho messa solo come curiosità tecnologica, giusto per ......
- Zebrauno
Non con l'olio, ma con l'aria compressa entro gli 8 bar.
Sono due anni che sto portando avanti anche quella via.
ciao!
- cima96
Il problema dell'aria è che si comprime, inoltre è più difficile da tenere dell'olio, boh, staremo a vedere.
- Zebrauno
Cuscinetti radiali ad aria, sono montati sugli assi dei mandrini di torni e unita' di rettifica piu' precisi nel mondo.
L'aria a 8 bar di certo si contiene meglio dell'olio a 100, ci puoi scommettere.
Ma il problema non si pone perche' i cuscinetti ad aria sono stati sviluppati proprio per potersi permettere il lusso di non contenere il fluido.
Guarda qui e dimmi se di colpo risulta piu' plausibile :
http://www.youtube.com/watch?v=iRz8y4BNEuw
- cima96
Boh il video non mi dice niente, se vedo un filmato con un titolo del genere non mi fa nè caldo nè freddo, per quello che ne so potrebbe anche essere un normalissimo tornio, credo di più alle tue parole e spiegazioni, se dici che si può fare sarà senz'altro così, non lo metto in dubbio però che non sia semplice, beh questo credo che sia un dato di fatto. La sostentazione pneumatica non credo abbia particolari problemi per un cuscinetto volvente perchè come dici tu il fluido va a perdere, e una volta che la superficie di contatto è ben proporzionata beh, non vedo dove possa stare l'inghippo, una vite invece secondo me è un bel po' più complicata perchè i carichi da reggere sono assiali e le superfici di contatto sono per loro natura relativamente piccole rispetto alle forze in gioco e alle dimensioni di vite e madrevite, ciò porterebbe a chiocciole con molti filetti in presa e con passi di tutto rispetto, parliamo quindi di ingombri non da ridere, ma ripeto sto a vedere con interesse.
- Pedro
beh se si perde un pochino, non a fiumi, di aria non succede nulla..anzi tiene la sporcizia anche lontano dai movimenti. Io ho trovato belli anche questi filmati delle movimentazioni su cuscini, o cuscinetti, ad aria dove in animazione si vedono meglio i percorsi. Mi intriga parecchio la cosa
https://www.youtube.com/watch?v=g6ZkF2Vv1S0
https://www.youtube.com/watch?v=J4iMhQX_FVU
non che sia facilissimo realizzarli ma almeno ho capito come funzionano
- leomonti
Sistemi di sospensione ad aria compressa si sono usati e si usano nei giradischi Hi-end. Sia per la rotazione del piatto, che per il movimento del braccio tangenziale. Lì, lo scopo è quello di evitare il più possibile attriti e risonanze.
Per viti e cuscinetti, il concetto mi sembra uguale, ma le forze in gioco, ben diverse.
Credo che il processo di ingegnerizzazione e costruzione sia un po' fuori dalla nostra portata. Ma mi sembra lo stesso estremamente interessante.
- mauron62
credo che non bisogna essere pessimisti, tentare uno studio di qualsiasi cosa non fa che accrescere l'esperienza ....anche se non si riesce, gli hacker scoprono tante cose perchè provano.....e mezzi hacker lo siamo anche noi..... belli anche ad aria, poi se servono meno bar è anche più fattibile fare delle prove, ragazzi vorrei buttarne lì un'altra e con il magnetismo o elettromagnetismo? ......metto un paio di video anche io per farvi capire
https://www.youtube.com/watch?v=utrHUq4WRsY
https://www.youtube.com/watch?v=2R4QQmCY4JU
https://www.youtube.com/watch?v=GpfByNX0nvA
- cima96
