Cnc low cost in lamiera piegata e ruote a V
GIONIKO
Messaggio da GIONIKO » domenica 29 luglio 2012, 16:16
Ciao a tutti , vi posto alcune foto del mio ultimo progetto , una cnc ideale per aeromodellisti adatta al taglio di compensato, balsa, depron, ed altri materiali non duri .
Interamente in acciaio s355jr, tagliato a laser , e piegato con cnc presso piegatrice , assemblata interamente con viti (nulla saldato),
scorre su ruote con incavo a "V" appositamente tornite e munite di cuscinetto a sfere , le guide sono regolabili e percio' il gioco e' "0".
Le viti sono trapezioidali 14x4 , per ora sono montate chiocciole in acciaio , ma in seguito saranno in delrin.
Si muove tranquillamente con una elettronica da 2 ampere , e motorini da 2nm. Spero sia di vostro gradimento.
ciao da Gioniko.
elettromirco
Re: Nuova cnc low cost
Messaggio da elettromirco » domenica 29 luglio 2012, 16:46
che dire...... bella!
il tavolo di supporto è al limite :D
quanto pesa??
l'hai gia testata??
velocità ,precisione, ecc
la vernicerai??
facci sapere. =P~
Ciao Mirco ;)
buby
Messaggio da buby » lunedì 30 luglio 2012, 16:21
Molto bella complimenti.
Due domande... perchè tre ruote x lato del ponte? e come mai hai messo quella piastra di fronte a z? non ti compromette l'uso di un eventuale elettromandrino serio?
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 30 luglio 2012, 16:40
Dove e' fissata la chiocciola della Z?
Sembra un progetto molto curato e razionale, persino divertente da montare visto il numero di bulloni :D
Hai omesso di dirci le corse utili.
Messaggio da torn24 » lunedì 30 luglio 2012, 16:47
Ciao , bella , potrebbe essere un idea per un kit di montaggio , il materiale è economico non so se con le lavorazioni
al laser e alla piegatrice cnc risulti economica la macchina , ma forse se si producono centinaia di esemplari :wink:
elettromirco
Messaggio da elettromirco » lunedì 30 luglio 2012, 17:24
ci sono!!!!!..... la CNC fatta col MITICO MECCANO! :D
Ciao Mirco ;)
Moderator
Moderator
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 30 luglio 2012, 19:40
...a me piace molto...Mi sembra un'idea economica e originale, credo possa avere una buona precisione ...A occhio (il mio non è esperto di conti dimensionali!) mi pare abbastanza robusta!...e provabilmente con frese piccole ci puoi lavorare anche alluminio...
Bel lavoro =D> =D>
GIONIKO
Messaggio da GIONIKO » lunedì 30 luglio 2012, 21:23
Ciao a tutti , cerchero di rispondere a tutti . Per cominciare questa macchinetta ha un ingombro di circa 1100mm x 800mm x 650mm,
le corse utili sono 700 x 450 x75 , e pesa circa 45 kg . L'elettronica non e' definitiva la uso solo per testare la meccanica , dopo le mie imminenti vacanze dovro cercare un'elettronica adeguata , affidabile , italiana , e con un costo abbastanza contenuto.
In fine collaudare il tutto con una buona messa appunto ++++++++++++
Ciao buby , la terza ruota sui montanti del ponte x da una molto maggiore stabilita' all'oscillazione del'asse x , e la piastra che vedi montata davanti a z , rende molto ma molto piu' rigido l'asse z , e nel montaggio mette subito a squadro l'asse z.
Dato che e' una macchina per lavorazioni modeste , l'elettromandrino migliore che si possa montare credo sia un krees , basta cambiare quel piegato a"L" che vedete in foto dove e' fissata la penna.
Ciao Zebrauno , cerchero' di spiegarti il piu' chiaramente possibile come e' fissato l'asse z , in pratica la vite gira per mezzo di due cuscinetti posti naturalmente alle due estremita', a loro volta i due cuscinetti sono fissati alla struttura con due semplicissime flangettine con diametro interno pari al diametro esterno del cuscinetto.il cuscinetto in basso appoggia sul fondo della struttura dell'asse y ( solo con il suo diametro esterno) poi il cuscinetto in alto appoggia alla struttura allo stesso modo ,il tutto e' chiuso a pacchetto.
Sulla chiocciola e' fissato una un piegato a "L" che a sua volta e' solidale con una piastra che trascina tutto l'asse z .
Non penso di essere stato molto chiaro , scusa , cerchero' di postare alcune foto piu' particolareggiate.
La struttura possiede una buona rigidita', ed e' abbastanza precisa , ottima per fresare vari legni , e materiali di scarsa durezza , e sopratutto e' economica , ve lo assicuro, anche paragonata alle cinesate che si trovano sul mercato , senza nulla invidiare.
grazie a tutti ciao da Gioniko.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 30 luglio 2012, 23:02
Si vede che conosci molto bene come usare le lamiere, guardandola con attenzione ho notato i punti di regolazione delle varie "lame" tramite asole e i rinforzi che hai messo sulle flange piegate alla base delle spalle in modo da mantenere la loro continuita' (che di fatto e' fondamentale quando il gruppo Z si muove velocemente a destra e sinistra).
GIONIKO
Messaggio da GIONIKO » lunedì 30 luglio 2012, 23:29
Ciao Zebrauno , grazie per il complimento , hai visto bene la regolazione delle guide e' possibile grazie a quelle asole , spostando le guide inferiori verso il basso fino a raggiungere il punto ottimale e in seguito serrare tutte le viti .Questo sistema e' comune per tutti e tre gli assi con l'unica differenza che per z si sposta la guida sinistra verso sinistra . La macchina e' assemblata interamente con viti M6 a testa bombata ed inserto a brugola , ad esclusione delle viti delle ruote che sono da M8 te.
grazie ancora ciao da Gioniko.
Ultima modifica di GIONIKO il lunedì 30 luglio 2012, 23:40, modificato 1 volta in totale.
paverik
Messaggio da paverik » lunedì 30 luglio 2012, 23:40
Complimenti ottima idea e realizzazione.
Sarebbe interessante sapere quanto ti è costata la meccanica, indipendentemente dalle tue possibili agevolazioni se sei del settore.
Potrebbe essere una ottima macchina da realizzare per moltissime lavorazioni ove la precisione e i materiali sono consoni al progetto.
Ancora realy compliments.
Riccardo
per divertirsi un pò con delle letture "leggere" (no profit): http://www.icaos.it
GIONIKO
Messaggio da GIONIKO » martedì 31 luglio 2012, 0:10
Ciao Paverik , grazie per i tuoi complimenti , il costo non te lo so' dire , perche' a me personalmente e' stata donata dal mio principale , dato che il taglio e la piega , viene fatto nell'azienda dove lavoro.
Calcola che l'acciaio anche se s355jr come in questo caso, ha un costo relativamente basso , e la macchina pesa circa 45kg finita di tutto. La lavorazione al laser non e' economicissima ma un laser per tagliare questa quantita' di acciaio anche se con tanti fori non impiega molto tempo . La lavorazione di piegatura e' poco complessa , primo per il fatto che i spessori usati sono solo 3 tipi , e le pieghe tutte a 90° senza il bisogno di cambiare tipo di punzoni e matrici sulla pressa piegatrice.
ciao da Gioniko.
GIONIKO
Messaggio da GIONIKO » martedì 31 luglio 2012, 20:45
Ciao ragazzi vi posto altre foto della cnc low cost.
ciao da Gioniko.
GIONIKO
Messaggio da GIONIKO » martedì 31 luglio 2012, 20:55
Altre foto.....
GIONIKO
Messaggio da GIONIKO » martedì 31 luglio 2012, 20:57
Ancora foto.
ciao da Gioniko.
