Cnc low cost in lamiera piegata e ruote a V
kylotron
Re: Cnc low cost in lamiera piegata e ruote a V
Messaggio da kylotron » martedì 14 maggio 2013, 12:22
vi informo che con la cnc da me realizzata su progetto di Gioniko, ho fresato senza problemi un pezzo di ergal. :)
La mia piccolina....
GIONIKO
Messaggio da GIONIKO » martedì 14 maggio 2013, 22:06
E bravo Kylotron , che genere di lavorazione hai fatto ? La macchina si è comportata bene ? =D> =D> =D>
ciao da Gioniko.
GIONIKO
Messaggio da GIONIKO » mercoledì 25 settembre 2013, 23:19
Ciao raga , volevo sapere se qualcuno di voi ha provato ha costruirsi la cnc Low cost ?
Spero di si , se così fosse postate alcune foto...
Ho in cantiere un progettino nuovo ,di nome cnc V-SPEED , quando sarà  ultimato ve lo faro' esaminare per eventuali vostre considerazioni.
ciao da Gioniko.
kylotron
Messaggio da kylotron » mercoledì 24 settembre 2014, 18:53
Riesumo, dopo tanto tempo, questo post...
...per aggiornarvi sulla situazione della mia prima CNC!
Questa la situazione "prima" degli ultimi aggiornamenti:
Il vecchio piano in MDF è stato sostituito da una "vasca" in lamiera di 4 mm di spessore, sagomata in modo da recuperare ben 5 cm di altezza.
Ho cambiato tutte le ruote a V autocostruite con dei cuscinetti professionali scanalati e ho fatto lavorare le guide praticandovi un tagliente a V in modo da perfezionare l'accoppiamento con le ruote.
Il risultato è decisamente meraviglioso.
Ho qualche vibrazione di troppo durante il movimento del ponte lungo l'asse X (quello lungo) ma non è eccessivamente fastidioso.
Per quanto riguarda le velocità di movimento... arrivo comodamente ai 3 metri al minuto negli spostamenti... ma preferisco lavorare tra i 400 e i 1000 mm/min!
Allego qualche foto!
kylotron
Messaggio da kylotron » mercoledì 24 settembre 2014, 18:55
altre foto!
kylotron
Messaggio da kylotron » mercoledì 24 settembre 2014, 19:00
Ora il problema principale è quello del software.
Noto con profondo dispiacere che per quanto riguarda il 2D... o 2D e 1/2 non ci sono grossi problemi.
Per il 3D, partendo da files DXF o STL, invece, di problemi ce ne sono tanti!
Personalmente non amo windows... ogni volta che devo fare qualcosa ci bestemmio davanti perché è un sistema operativo deficiente che fa quel cavolo che gli pare fuorché ciò che gli dici di fare. Ho però fatto un'installazione (spero temporanea) e provato un po di software... Ma mi risultano tutti molto complessi e decisamente poco funzionali!
Qualcuno con un po di esperienza ha consigli da darmi?
Infine un'ultima domanda...: il Laser!
Vorrei applicare su tale macchina una testa laser... autocostruita o comprata... e se decidessi di non usare il classico diodo laser, dovrei ricorrere ad un laser a fibra. Anche qui... consigli?
Per info vi dico che le intenzioni sono quelle di tagliare policarbonati, plastiche e legno. Raramente andrei su altri materiali!
Bernardo
progress
Messaggio da progress » mercoledì 24 settembre 2014, 20:40
mi ero perso questo 3ad :oops:
vi faccio i miei complimenti, veramente una bella idea e ben fatta, un ottimo compromesso tra economicità e funzionalità! Bravi! =D>
kylotron
Messaggio da kylotron » mercoledì 24 settembre 2014, 20:53
Grazie... questa è la prima CNC che realizzo (insieme ad un amico).
Ho lavorato su altre CNC professionali... e ne gestisco una insieme ad un altro mio amico... in ferro... robusta... ma come va questa "gialla"... :P
non ci sono paragoni!
Framoro
Messaggio da Framoro » venerdì 26 settembre 2014, 8:30
In questi giorni guardavo questi laser qui:
http://www.aliexpress.com/item/High-pow ... 34074.html
Ci sono di tre frequenze(colori)
http://www.aliexpress.com/item/Real-Hig ... 78668.html
http://www.aliexpress.com/item/Real-foc ... 16877.html
Rosso , Blu e infrarosso
Il rosso 1W gli altri due 2W
Non sono esperto di laser,bisognerebbe sapere quale lunghezza d'onda è la piu indicata per incidere!! quale riflette meno(forse l'infrarosso)
kylotron
Messaggio da kylotron » venerdì 26 settembre 2014, 14:37
A me interessa un laser che riesca a tagliare fino a 10 mm di legno (multistrato).
Anche a costo di farci 10 passate... :D
Framoro
Messaggio da Framoro » sabato 27 settembre 2014, 15:50
Non sono un esperto ma 10mm di legno...... ci vuole una potenza di almen 50-100w :(
kylotron
Messaggio da kylotron » sabato 27 settembre 2014, 17:18
Si potrebbe sempre provare con qualcosa di alternativo....
http://youtu.be/Z1y3yWWR1o0
:mrgreen:
ma come faccio a convogliare i raggi del Sole sulla testa della CNC? Ci vorrebbe una fibra ottica... :(
GIONIKO
Messaggio da GIONIKO » sabato 18 ottobre 2014, 11:31
Ciao a tutti ragazzi , sono rimasto assente per un bel po' , per cause di forza maggiore , ma è sempre un piacere tornare a sbirciare su cnc italia .
Volevo fare i miei complimenti a Kylotron , per le ottime modifiche riportate alla sua cnc low cost , e ringrazio tutti quelli che hanno apprezzato questo mio progettino.
Per gli amanti del disegno 3D , e per chi vuole avere un'idea un po' più chiara di come sia costruita la cnc low cost-3 , vi posto alcune immagini
della macchina assemblata con Solidworks . spero sia di vostro gradimento.
ciao da Gioniko.
GIONIKO
Messaggio da GIONIKO » sabato 18 ottobre 2014, 11:36
Altre immagini...
riciao da Gioniko.
GIONIKO
Messaggio da GIONIKO » domenica 19 ottobre 2014, 16:10
Ancora immagini...
