A parte qualche piccolo problema di allineamenti e vincoli... si presenta veramente bene...
Cnc low cost in lamiera piegata e ruote a V
Re: Cnc low cost in lamiera piegata e ruote a V
La mia piccolina....
- GIONIKO
Grande Kylotron , hai fatto un bellissimo lavoro , vederla cosi' e' tutta un'altra cosa .
Quando saranno pronti gli sviluppi , ti potrai divertire con la terza versione .
Grazie mille .
ciao da Gioniko.
Grazie mille .
ciao da Gioniko.
Non è precisissima come realizzazione... specialmente per quanto riguarda le piegature. Questo perche'... beh... e' il primo lavoro che faccio con Solid Edge e non ci capisco molto.
Però devo dire che... si.. è un bel lavoro!
C'e' qualche particolare che può essere migliorato... modificato... ecc.... Ma prima di esserne sicuro... aspetto di realizzarla. Domani mi fanno sapere quanto costa il taglio laser di tutti i pezzi.
Poi prendo il kit della tb6560 con i 3 motiri da 3 nm e provo a montarla!
- Zebrauno
Se non ti dispiace rendi pubblico quello che spendi per tagliare e piegare, giusto per capire quanto veramente sia low-cost questo progetto per chi non ha a disposizione un'officina meccanica attrezzata con tagli laser e piegatrici.
Ha l'innegabile vantaggio di essere totalmente regolabile (le lame si possono inclinare e ribaltare se usurate) e soprattutto di essere molto efficiente nel rapporto peso/rigidezza.
Questa e' una cnc che se ben allestita puo' lavorare con accelerazioni altissime.
- GIONIKO
Ciao ragazzi , due cose volevo specificare , sicuramente Kylotron avrai trovato i fori per l'alloggiamento dei cuscinetti piu' stretti di pochi decimi , questo l'ho previsto di proposito perche' il taglio laser preciso e pulito che sia non ti puo' garantire il centesimo , quindi e' meglio armarsi di dremel e rotellina di carta abrasiva e finire la sede con calma e pazienza , questo e' quello che ho fatto io.
Ho notato che i piatti messi in diagonale passano sopra nel disegno 3D , ma in realta passano sotto ai traversi piegati a"C" , mentre il piatto longitudinale passa sopra , se noti e' spessore 2mm .
comunque bravissimo Kylotron.
ciao da Gioniko.
ciao da Gioniko.
si... ho notato entrambi i particolari. Nello specifico... le diagonali che passano sotto tirerebbero male se non ho capito male... o sbaglio? nel senso che bullonandole sulla parte alta delle "spalle"... dovrebbero flettere per passare sotto ai rinforzi a "c"... boh... vabbe'...
Invece una cosa importante....
Al momento, per quanto riguarda l'elettronica e i motori, sono orientato a prendere un kit di 3 motori con una tb6560 dal costo complessivo di circa 300 euro. C'e' qualche alternativa considerando che faro' funzionare il tutto tramite Linux ed EMC2??
- Zebrauno
Dipende solo se si considera la scheda TB6560 un'alternativa....chi le ha usate ha smesso di averci a che fare dopo poco, o le ha pesantemente rimaneggiate.
- GIONIKO
Per quanto riguarda l'elettronica , per l'amor del cielo, 300 neuri per un kit con tb6560....noooo!!!
Prenditi questo , che per la low cost-2 e' perfetto.
http://www.ebay.it/itm/CNC-3-Achse-Steu ... 624wt_1037
Grazie mille anche a Zebrauno , per i tanti apprezzamenti per la low cost. Tornando al discorso guide , sono si reversibili , e quando sara' che tutte e due le superfici sono usurate , una capatina veloce nell'officina piu' vicina , una passata di pochi decimi e le guide sono nuove , questo grazie alle asole che permettono una regolazione ottimale anche con guide di 3-4 mm piu' basse . In pratica si potranno fresare come minimo 3-4 volte , e anche piu'.
ciao da Gioniko.
Ultima modifica di GIONIKO il mercoledì 14 novembre 2012, 18:25, modificato 1 volta in totale.
- huliofane
volevo fare pure io o complimenti,sopratutto perchè,non so se è già stato notato,ma ha già previsto la possibilità di montare dei motori con pulegge,addirittura regolabile evitando di montare dei tendi cinghie...complimenti,speriamo vorrai condividere con noi pure qualche disegnino
- GIONIKO
Dimenticavo , scaricatevi il disegno della cnc low cost-3 , e' ancora meglio della 2 , ma anche piu' grande , una belva.
ciao da Gioniko.
ciao da Gioniko.
Ecco la versione aggiornata...
Mancano ancora le 2 piastre sopra i rinforzi a C per recuperare lo spessore mancante per il piano. Non le ho messe per pigrizia
Buongiorno
uso esclusivamente linux ed ho il grande problema che non esistono programmi che possano importare file .dwg; avete la possibilita' di salvarli e renderli disponibili anche con un'altra estensione?
saluti
bruno
saluti
bruno
Ciao ledtape,
e' un po' OT ma hai provato DraftSight?
Riporto dal loro sito:
"DraftSight offre a utenti CAD professionali, studenti e formatori uno strumento per creare, modificare e visualizzare file DWG"
In questo blog invece scrivono:
"...L’applicazione supporta la modifica e la creazione di file in formato DWG. Cominciare a usare DraftSight come programma dedicato al CAD 2D su Linux richiede una registrazione sul server di Dassault Systèmes: accennavamo in apertura la licenza freeware di DraftSight. Non si tratta di un prodotto open source, nonostante sia gratuito..."
Mauro
Mauro
Amat victoria curam
Confermo... uso anche io DraftSight... oltre a questo ci sarebbe anche Medusa cad... ma è più complesso!
Grazie e provero'
