finalmente mi sono deciso
SNIPER76
Messaggio da SNIPER76 » mercoledì 23 gennaio 2013, 20:00
ciao a tutti ... dopo aver letto,riletto,stra-riletto le varie discussioni di tantissimi amici del forum, finalmente mi sono deciso ad intraprendere la mia avventura . dopo vari mesi di disegni e correzioni sono arrivato al progetto "quasi" definitivo della mia cnc.
il progetto prevede una struttura tradizionale tipo bf20 e similari interamente costruita in acciaio c40 rettificato con alcune parti saldate ed altre imbullonate.per tutti gli assi ho montato guide a ricircolo di sfere della hiwin da 25mm e chiocciole a ricircolo di una nota ditta che poi ho scoperto essere innominabile. le dimensioni sono: asse Z =800mm corsa utile 600mm; corsa utile asse Y =250mm e asse X 700mm corsa utile 500mm......una bella sfida per i miei pochi mezzi a disposizione ma grazie ai vostri consigli ce la faro' :P
vi allego qualche foto dei lavori fatti finora......vi prego di essere cattivi al fine di migliorare. grazie :mrgreen:
SNIPER76
Re: finalmente mi sono deciso
Messaggio da SNIPER76 » mercoledì 23 gennaio 2013, 20:15
ancora qualche foto delle varie lavorazioni.....
SNIPER76
Messaggio da SNIPER76 » mercoledì 23 gennaio 2013, 20:18
i lavori proseguono
SNIPER76
Messaggio da SNIPER76 » mercoledì 23 gennaio 2013, 20:21
....spero vi piaccia..... :P
huliofane
Messaggio da huliofane » mercoledì 23 gennaio 2013, 21:19
grande....ti seguo con attenzione perchè prima o poi ne farà  un'altra pure io.
mi puoi mandare i dati dei pattini in pm (se non puoi scriverlo sul forum.
SNIPER76
Messaggio da SNIPER76 » mercoledì 23 gennaio 2013, 21:47
ciao huliofane
i pattini sono della hiwin modello SHW-CCC misura 25 flangiati lunghezza 84 larghezza 70 interasse foriB=57 C=45 fori filettatiM8
cmq trovi tutto sul catalogo hiwin.
spero di esserti stato d'aiuto...... :P
daniele86
Messaggio da daniele86 » giovedì 24 gennaio 2013, 20:02
bravo! l'inizio promette bene.. perchè non alleghi qualche foto del progetto?
Volere è potere
SNIPER76
Messaggio da SNIPER76 » giovedì 24 gennaio 2013, 23:14
ciao daniele
grazie per i complimenti......per i progetti provvedero' al piu' presto
Messaggio da torn24 » venerdì 25 gennaio 2013, 10:28
Bravo , poi non sei messo tanto male a mezzi :)
spider.prime
Messaggio da spider.prime » venerdì 25 gennaio 2013, 12:01
:mrgreen:
mumley
Messaggio da mumley » venerdì 25 gennaio 2013, 12:54
Anche io sto costruendo una uguale alla tua!!!
Io l'ho fatta tutta saldata!!!
Che elettronica userai? Io su questa non ne ho Alba!!!!
L'ho pubblicata in un'altro forum Eccoti il link: http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... f=4&t=8945
Spero si possa postare un link altrimenti chiedo già  scusa se ho sbagliato!!!
SNIPER76
Messaggio da SNIPER76 » venerdì 25 gennaio 2013, 14:34
ciao mumley
come elettronica per adesso, causa mancanza di fundi, usero' l'elettronica ed i motori che avevo montato sulla tavola a croce
del trapano a colonna.ecco i dettagli
scheda: integrato toshiba tb 6560 da 3.5A
motori Nema 23 2N 3A
alimentatore 350Watts( 24VDC/14.6A)
lo so.....qualcuno storcera' il naso ma per adesso mi devo obbligatoriamente accontentare.....
ma onestamente devo anche dire che questa scheda si e' comportata molto bene......per le mie necessita' :mrgreen:
rimane qualche perplessita' per quanto riguarda la movimentaazione dell'asse z perche' il peso del mandrino e del motore
si aggirano intorno ai 40/50 kg. :wink: penso che dovro' utilizzare una riduzione mostruosa......
ma sono fiducioso ...staremo a vedere...
SNIPER76
Messaggio da SNIPER76 » venerdì 25 gennaio 2013, 14:41
per torn24
ho solo un mini tornio della quantum 210*400 che si comporta molto bene per le mie necessita',un trapano a colonna della fox ( ma sempre cinese e') una mini mola e qualche utensile...tutto questo acquistato nel corso degli anni.......
ma anche se il periodo non e' dei migliori vedi cassaintegrazione...... spero di crearmi il mio piccolo corredo..... :D
per spyder
grazie per l'appoggio.....ho letto e riletto i tuoi post sulla fantastica conversione della bf20....davvero un ottimo lavoro...complimenti... =D>
mumley
Messaggio da mumley » venerdì 25 gennaio 2013, 18:17
Per il peso della testa io uso un contropeso per scaricare gli sforzi sulla vite!!!
SNIPER76
Messaggio da SNIPER76 » venerdì 25 gennaio 2013, 19:54
grazie mumley
grazie al forum avevo gia pensato di adottare questa soluzione ....infatti mi sto gia adoperando per recuperare del piombo a basso costo
dal poligono di tiro per poi fonderlo a misura :mrgreen:
cmq i lavori proseguono....oggi ho montato l'asse z ed il supporto del mandrino per vedere come si comportavano in movimento.
per la prova ho usato il trapano a varie velocita' e devo dire che va abbastanza bene......solo una cosa mi lascia perplesso...forse la vite da 16 passo 5 e' troppo piccola per i 40/50 kg di peso della testa?! che ne pensate?
