puoi anche spuntare la voce " velocità costante" nella pagina di configurazione generalemunand ha scritto:Per il discorso pausa tra un blocco ed un'altro proverò questo G64 che ho visto è un'istruzione che mach accetta.
The BIG EXPERIENCE II
- riporeno
Re: The BIG EXPERIENCE II
Grazie riponero, scusate una domanda forse stupida, visto considerato che una sosta non è piacevole perché allora c'è la possibilità di scelta?
Perchè con la velocità costante c'è una gestione differente dell'accelerazione dei motori,
e se fresi una forma poligonale con spigoli vivi, questi, vengono un po' arrotondati (parlo di cent. o mill.).
Se fresi un poligono o quantomeno uno spigolo penso che il Cam lo gestisca con delle uscite e entrata (sullo spigolo) per creare uno spigolo vivo, secondo me non è corretto farlo in continuo, o No??
- riporeno
infatti rence te lo ha spiegatorence ha scritto: se fresi una forma poligonale con spigoli vivi, questi, vengono un po' arrotondati (parlo di cent. o mill.).
purtroppo se lavori con stop esatto ti ritrovi con gli assi che lavorano molto più nervosi specialmente se hai tante piccole rette
o punti..
Ho capito grazie-
Una cosa che avevo già evidenziato più su , lavorando con le rette il cerchio mi viene perfetto invece con la funzione cerchio mi viene sbilenco, è normale?
- riporeno
sbilenco che vuol dire .....ovale?munand ha scritto:Ho capito grazie-
Guardate questo video, con l'impostazione velocità costante i cerchi me li fa sempre a scatti, nella seconda parte del programma quando il movimento circolare non viene più gestito come cerchio ma come piccolissimi segmenti , non va più a scatti ma fluido.
http://www.youtube.com/watch?v=on3EQL-GpB4
Riporto come esempio delle righe con andamento a scatti
2 X0. Y-6.7 R4.
G1 X30.
G3 X36.7 Y0. R6.7
G1 Y30.
G3 X30. Y36.7 R6.7
G1 X0.
G3 X-6.7 Y30. R6.7
G1 Y0.
G3 X0. Y-6.7 R6.7
G2 X4. Y-10.7 R4.
G1 X0.
E delle righe con andamento fluido
X13.664 Y15.389 Z-0.609
X13.593 Y15.166 Z-0.596
X13.56 Y14.931 Z-0.583
X13.565 Y14.695 Z-0.57
X13.575 Y14.625 Z-0.566
X13.629 Y14.398 Z-0.554
X13.723 Y14.172 Z-0.541
X13.85 Y13.967 Z-0.528
X14.01 Y13.781 Z-0.516
X14.201 Y13.621 Z-0.503
X14.411 Y13.494 Z-0.492
X14.642 Y13.399 Z-0.481
2 X0. Y-6.7 R4.
G1 X30.
G3 X36.7 Y0. R6.7
G1 Y30.
G3 X30. Y36.7 R6.7
G1 X0.
G3 X-6.7 Y30. R6.7
G1 Y0.
G3 X0. Y-6.7 R6.7
G2 X4. Y-10.7 R4.
G1 X0.
l'andamento a scatti non potrebbe dipendere dai gradi settati nel contourig?
contatto skype ing.teo
Ezechiele, non so sono sempre impostati allo stesso modo.
se aumenti i gradi dovrebbe evitare di rallentare/accelerare in corrispondenza della giunzione dei segmenti costituenti il cerchio. Fai una prova a vuoto, metti un valore superiore dei gradi del contouring e vedi ne si muove più fluido, in alternativa puoi anche fare una prova con un cerchio di diametro molto maggiore, in modo che aumenti i gradi tra i segmenti che lo compongono. Non è detto che cambi niente, ma puoi sempre vedere se è quello, ciao!
Scusami guardavo questa tabella e mi sono accorto adesso che non centra niente.
Dove devo guardare , non riesco a trovare questo valore "contourig"
Non uso mach, bensì colibrìCNC per cui non so dirti quale sia di quei parametri, devi guardare probabilmente il manuale di mach3. Il contouring cmq sono i gradi minimi, tra un segmento ed il successivo all'interno di un percorso utensile, che la fresa può compiere senza variare velocità , senza cioè rallentare e poi accelerare.
quando ti capita dai una letta a questo http://www.twintec.it/Download/G-Code%20RS274.pdf che è molto utile per farsi un idea della programmazione cnc
Ho cambiato cam e non capisco perche mi sfaccetta le facce, la tolleranza è a 0.01.
Boooo!!
