Ogni dettaglio nella progettazione poi nella costruzione come unico obiettivo era di ottenere questà qualita di lavorazione.
Sono partito non pensando di riuscirci e fino a ora non pensavo fosse possibile per un "Hobbies" come me, qualche giorno fa quando il pezzo è uscito tutto "strano, a faccette e altre vibrazioni strane mi ero reso conto che avevo fatto una cazzata , tanto lavoro per niente, ma poi , merito dei vostri suggerimenti e aiuto ho capito che non era la macchina ma bensi la taratura dei motori e soprattutto saper sfruttare bene il CAM, da quando ho iniziato ne ho passati molti e alla fine mi sono fermato su Solidcam e il risultato si vede.
Mi sono scontrato con queste maledette mesh o faccette che mi hanno fatto tribolare non poco, per ottenere una superficie più liscia possibile ho dovuto importare il disegno dal Cad con una risoluzione di 0.0001 altrimenti seppur di qualche millesimo l'asse che in teoria doveva rimanere fermo si muoveva e creava quella specie di vibrazione/risonanza, impercettibile al tatto, ma antipatica da vedere.
Ho abbandonato la funziona Spirale che creava la traiettoria del utensile partendo dal centro per allargarsi a spirale copiando senza interruzione il disegno, essendo una superficie in 3 dimensioni i tre assi si muovevano simultaneamente e ho visto che Mach3 non è in grado di gestire, per questo ho dovuto abbandonare la spirale a favore della funzione cerchio che mantenendo la Z fissa lavorava solo la X e Y .
Ecco le foto dell'ultimo lavoro eseguito in 3 ore, Sgrosso Fresa 2 taglienti 10mm, semi finitura fresa da 6mm sferica, finiture fresa sferica da 6mm con passo tra un passata e l'altra di 0.05mm .
E vi giuro che così come lo vedere è uscito dalla macchina.
