CNC 3 assi alluminio
volpos
Messaggio da volpos » sabato 13 aprile 2013, 14:56
Vi posto le foto della mia cnc 3 assi in alluminio.
Tutto su carrelli a ricircolo e viti a ricircolo.
Area di lavoro 60x40.
Federico
Federico
FIREF00X
Re: CNC 3 assi alluminio
Messaggio da FIREF00X » sabato 13 aprile 2013, 16:51
molto bella complimenti, costo ?
volpos
Messaggio da volpos » martedì 30 aprile 2013, 16:45
Ciao,
ho speso circa 3000€ per la costruzione.
Federico
Federico
fonta16
Messaggio da fonta16 » mercoledì 1 maggio 2013, 10:32
Ciao, molto bella. Come ti trovi con l'elettronica?
Vedo nella foto li in basso che hai una scheda con TB6600HG o sbaglio??
Ero tentato a provarlo... :roll:
Fresa Fervi T061, Tornio Nutool MC550, Proxxon MF70.
volpos
Messaggio da volpos » mercoledì 1 maggio 2013, 10:36
Va molto bene poi ho messo un uc100 di cncdrive per avere la usb. Uno spettacolo!!!
Federico
fonta16
Messaggio da fonta16 » mercoledì 1 maggio 2013, 10:43
sono sempre stato scettico sugli adattatori usb/lpt.....non hai riscontrato problemi? Quanto costa?
walgri
Messaggio da walgri » mercoledì 1 maggio 2013, 11:18
L'UC100 non è un adattore USB-LPT. E' un generatore di passi, plugin di Mach3, che viene guidato da questo con un proprio protocollo e sfrutta la USB per la comunicazione. Son proprio due animali diversi !
Tra le caratteristiche c'è che replica esattamente una parallela per poterlo installare in breve tempo sulla maggior parte delle eletroniche in giro.
fonta16
Messaggio da fonta16 » mercoledì 1 maggio 2013, 11:55
Capito, quindi una cosa seria... :)
walgri
Messaggio da walgri » mercoledì 1 maggio 2013, 12:00
Eh, quanto seria ce lo può dire Volpos :D
volpos
Messaggio da volpos » mercoledì 1 maggio 2013, 16:32
È perfetto meglio di smoothstepper li ho provati tutti e due...
Federico
baronetto
Messaggio da baronetto » sabato 25 maggio 2013, 12:12
volpos ha scritto:Va molto bene poi ho messo un uc100 di cncdrive per avere la usb. Uno spettacolo!!!
Ciao, ho acquistato la tua stessa scheda cdi controllo, che mi e' arrivata ieri. Purtroppo non sono stato in grado di configurarla per il funzionamento su mach3. Visto che tu la utilizzi tranquillamente, mi potresti aiutare nella configurazione? Grazie
massimomb
Messaggio da massimomb » sabato 25 maggio 2013, 12:53
è autoinstallante,devi solo abilitarla tramite il plug-in control,poi,la configuri come configureresti qualsiasi parallela,è di una semplicità  disarmante, peraltro se hai la connessione internet si aggiorna il firmware da sola.
M.
baronetto
Messaggio da baronetto » domenica 26 maggio 2013, 17:29
Ciao, grazie per la tempestiva risposta, ma io mi riferisco al'elettronica di controllo basata su TB6600HG. Non riesco a configurarla nella sezione ports and pins di mach3. Ho fatto diverse prove, ma niente. Non capisco se e'un problema della scheda. Visto che Volpos la usa, chiedevo a lui o a chiunque l'ha gia' configurata se mi poteva mandare le schermate di configurazione di mach3 (ports and pins). Grazie
Ultima modifica di girasole il martedì 28 maggio 2013, 12:34, modificato 1 volta in totale.
peppeleo3006
Messaggio da peppeleo3006 » martedì 28 maggio 2013, 21:05
ciao, quanto hai pagato l'UC100, hai il link?
puoi usare un controller parallelo a 5-6 assi e poi farlo funzionare attraverso usb con UC100?
SALUTI
baronetto
Messaggio da baronetto » martedì 28 maggio 2013, 21:42
volpos ha scritto:Vi posto le foto della mia cnc 3 assi in alluminio.
Federico
Ciao Volpos. Oggi ho continuato a fare delle prove di varie impostazioni in config ports and pins di mach3, ma niente. Ho pure cambiato pc, riesumando un amd atlon 900 mhz, formattando e reinstallando xp (originale), almeno il pc funziona perfettamente. Comincio a pensare che la scheda non funzioni. Mi potresti dire che impostazioni hai usato? Magari se potessi allegare le schermate delle impostazioni: Port setup and Axis Selection; Motor Output; Output Signals, te ne sarei infinitamente grato.
A presto.
