https://www.youtube.com/watch?v=GOanyqw8f4U
Ovvero come utilizzare 2 FDD usati o guasti per costruire la più economica CNC del mondo con area di lavoro da 16 x 16 mm per incidere i plettri da chitarra tramite laser o con motore, non serve nemmeno costruire i driver perchè usa i driver all'interno dei FDD
pilotaggio in step/dir
controller : CNC USB oppure arduino, oppure mach3 free con breakout board
alimentazione 5V-2A massimo
da fare: colonna Z di supporto per un laser, oppure asseZ sempre con un' altro FDD con motorino e bulino
da fare: vedere se è possibile utilizzare il brushless da 300 RPM della rotazione disco come mandrino, la velocità di rotazione è veramente troppo bassa ma se se si avanza piano potrebbe funzionare, la coppia è sufficiente. Il collegamento assiale tra l'asse del BLDC e la colonna Z andrebbe fatta tramite filo di acciaio quindi senza spostare il motore, è una buona idea?
