Pantografo CNC in Alluminio e Ferro saldato
- Pedro
Re: Pantografo CNC in Alluminio e Ferro saldato
- danieleee
il post specifico è questo
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =5&t=55161
se ti và di dare qualche info a riguardo, mi farebbe molto piacere, poi sicuramente potrebbe essere utile ad altri.
però ho sbagliato il titolo..non so perché avevo in mente la parola ortogonalità..non si potrebbe correggere?
- Pedro
ok adesso lo correggo il titolo e posto la mia risposta di la
- arm
Bravo Danieleee. E' un piacere vederla lavorare l'alluminio.
- danieleee
si, si và molto bene, per fortuna...
aggiungo solo che da quando ho preso delle frese apposite per lavorare alluminio, il rumore si è dimezzato..!!!
quella che ho usato all'inizio per spianare era da ferro, e con parametri quasi a caso..
dopo qualche dritta dettatami da un utente del forum, sia sul tipo i fresa da usare, e parametri di taglio, la differenza è stata enorme!!! non pensavo nemmeno io che da un tipo di fresa, ad un altra ci fosse così tanta differenza!!!
Ne hai una foto od il disegno ? Grazie.
- danieleee
Vedo di ritrovarlo in quel caos che ho nel garage e poi carico la foto.
non è nulla di speciale...semplice ma pratico..
- danieleee
Eccolo...
Grazie Daniele, sono così indietro con la manualità che non capisco nemmeno come funzioni, cioè cosa sia la guida e cosa il maschio ... e come fa l’anello ad essere fissato ortognalmente ? Nin ti ruota sulle due viti di fissaggio alle squadre laterali ? Le atre viti e fori sulla ghiera ti servono alla regolazione ?
- danieleee
Praticamente lo usavo all'inizio prima di possedere il pantografo, quando facevo incisioni con una turbina ad aria compressa, la turbina si infilava nell'anello di ottone.
Ho poi in seguito modificato ed usato come guida maschio.
Ho aggiunto quella boccola in ferro.
Ho tornito quel tondino a cui è fissato il maschio M6,(quello con la righetta rossa) 0.05mm più piccolo del foro.
Questo tondino può ruotare e scorrere nella boccola in ferro.
Al lato opposto al maschio ci metto il classico avvitatore a batteria...
Mi posiziono sopra il foro da filettare ed il gioco è fatto...dovrai a volte giocare con inversione per far staccare il truciolo, ma è solo questione di prenderci la mano.
Imposta sempre avvitatore con la frizione, cosi se sforza troppo o tocchi il fondo del foro con rompi il maschio.
Ho fatto alcuni alberini per i maschi che uso di più, tipo M4 M5 M6 M8.
Per metterlo in squadro forse usai 2 squadrette, fino ad ora non si è mai mosso, avevo messo del bloccante Lockite 638 sulle parti di contatto e viti.
Ma come subito detto all'inizio è una stupidaggine da fare, ammesso si abbia un minimo di attrezzature, tra cui un tornio, quasi indispensabile per realizzarlo.
Solo per curiosità, con la CNC come fai a maschiare ? Hai un portamaschi a frizione ... oppure cosa ? Non ho proprio idea come si possa fare ...
