Pantografo CNC in Alluminio e Ferro saldato
- mauron62
Re: Pantografo CNC in Alluminio e Ferro saldato
gruppo facebook: https://www.facebook.com/groups/1671857453095504/
Mauron62[/color] https://www.youtube.com/user/TheGUITARMAN62/videos
cnc profilati doppia vite: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=47700
- danieleee
Guarda...preferisco non fare altre modifiche..
Anzi...spero proprio di riuscire a portarla a termine sta macchina...
Una cosa su cui ho cercato di non trascurare,è quella di rinforzare il più possibile l' intera struttura...
Odio le risonanze e flessioni,motivo del perché non ho voluto fare il solito montante in alluminio.
In più,dalle immagini non si vede,ma dietro piatto della Y,ci sono due bei scatolati di ferro,per dare più rigidità in quella zona...
Perché molti lodano le creazioni,senza però parlare dei difetti..,
Si cura le velocità,precisione, ma poi se prendi un semplice listello di legno,e provi a fare leve di qua e di là,vedrai il compratore muoversi di decimi e decimi...però di questo quasi nessuno lo dice,o ancor meno fa dei video..
A parte questo,sto cercando di farla il meglio che posso,sempre cercando di stare dentro le mie possibilità economiche.
- danieleee
il lavoro procede,un pò a rilento per mancanza di tempo...ma và avanti...
le spalle sono praticamente pronte...mancano solo i fori di fissaggio e quelli dei carrelli...
L'ho voluta chiamare MaK perchè mia moglie mi dice sempre..."sei sempre attaccato a questi maKKinari...."
(per lei,saldare,tagliare...o cose del genere non c'è differenza...)
- imola2
Bel lavoro Daniele,
Ma mi spieghi perchè la "K" è speculare?
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
- danieleee
Non esiste un perché...mi piaceva così...
Però come tutte le cose,ne avrei in mente una migliore..,nel caso scavo una tasca ,e la rifaccio..
Però prima mi voglio portare avanti con gli altri elementi.
- Zebrauno
Occhio perche' a forza di scavare tasche e incidere si riduce la sezione realmente utile di quella spalla proprio lungo le sue diagonali principali, che sono i punti dove si scaricano gli sforzi maggiori.
- danieleee
al massimo scarico di 1mm...comunque grazie...
ho iniziato oggi a preparare la traversa per la Y, però per qualche giorno non avrò il tempo da dedicarci...appena sarà finita posto le immagini..
- danieleee
A volte non parte,e se lo fa,sale vorticosamente di giri!!
Questa proprio non ci voleva!!
Non volevo assolutamente prenderne un altro per la nuova cnc,ma ora sono inchiodato con i lavori,non ho scelta,lo devo sostituire..
- imola2
controlla le spazzole prima... magari sono solo da sostituire e basta...
Mauro.
- danieleee
E la prima cosa che ho fatto...purtroppo non sono loro..
La colpa in primis è mia,per il fatto che ho sempre tempi stretti,credo di aver esagerato...con una fresa da 5 portavo via1.5 in Z a F 1000...la macchina non faceva una piega...ma dopo nemmeno mezz' ora ha ceduto..
Cavolo cavolo cavolo...
Magari è solo partito il variatore di giri (non so se è il nome esatto), in quel caso lo vendono anche come ricambio in vari siti!
- danieleee
Ho trovato i ricambi di cui stai parlando,tra variatore e spazzole costano circa 50 euro più la predizione..
Ero tentato di farlo,però se poi non è quello che faccio??
Il pantografo che sto usando,presto sarà in vendita,e sostituito da questo nuovo che sto costruendo,quindi per correttezza verso il compratore,voglio dargli una macchina sana e perfettamente funzionante.
Comunque ne ho già ordinato uno nuovo..
Che poi la colpa è più mia,ho davvero esagerato,con questo andrò molto più cauto...
Finisco giusto le traverse,e poi il resto che sono parti piccole le farò in officina dove lavoro,tranne il basamento in ferro che porterò in un altra officina per farlo spianare.
Ma che cosa stavi fresando? Perchè se era alluminio ancora ancora, ma su legno 1.5 mm a 1000 mm/min con una fresa da 5 sono nulla, con un suhner (1050 W, simile al kress) faccio anche 3 mm a 2500 mm/min con frese da 7 mm su legni molto duri...
Se la punta vibrava in maniera eccessiva o scendeva tanto di giri forse bene non gli ha fatto, però mi par strano.
- danieleee
Lavoravo alluminio,stavo facendo uno scarico nella traversa Y .
Quando mai riuscirò a finirla posto le foto.
- danieleee
