Pantografo CNC in Alluminio e Ferro saldato
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 7 ottobre 2013, 18:19
Ecco la mia futura CNC..!!
ho già iniziato a reperire e preparare alcune parti che la comporranno.
Ho iniziato dal basamento che sarà di ferro saldato,è composto da ferri a C da 80X45 e travi IPE da 80X45 (solo lui peserà intorno ai 60/70 Kg).
Il tutto verrà poi portato a fare il trattamento di distensione termica prima della spianatura in fresa.
A riguardo di questa lavorazione,sapreste consigliarmi la metologia migliore da usare in questi casi?perchè tra saldatura e distensione,credo proprio che si imbarcherà...
a man mano posterò delle foto...anche se ci andrà un pò di tempo,ci posso solo lavorare nei ritagli di tempo...
grazie ciao.
elettromirco
Re: Pantografo CNC in Alluminio e Ferro saldato
Messaggio da elettromirco » lunedì 7 ottobre 2013, 18:37
bello grosso!che misure ha?
per quando dovrai distendere le saldature dove andrai? ti sei gia informato?
siccome interessa anche a me la distensione e la spianatura.......(una minimill)
e più o meno siamo ad un a trentina di km di distanza.... :mrgreen:
Ciao Mirco ;)
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 7 ottobre 2013, 18:46
Uh che bel basamento, il volantino per muovere le ruote su controtelaio ancora mi mancava, complimenti =D>
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 7 ottobre 2013, 19:29
Allora,le corse utili saranno:
X=1000
Y=500
Z=170
per quanto riguarda distensione e spianatura,al momento non ho ancora fatto ricerche,sono proprio all'inizio...appunto per questo chiedevo informazioni sulla metodologia di spianatura di particolari "storti"
per elettromirco:la tua essendo piccina non troverari sicuramente problemi a trovare un artigiano che ti possa fare le spianature,io avendo il basamento lungo 1300 e largo 670,mi restringe già di parecchio la ricerca,perchè non tutte le ditte hanno delle frese cosi grosse....
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 13 ottobre 2013, 19:02
Il Basamento è pronto....che faticaccia a spostarlo..!
Bender
Messaggio da Bender » domenica 13 ottobre 2013, 19:13
Stavo osservando ora le immagini precedenti (basamento sopra),
Non hai la possibilità di mettere il motore all'interno del basamento?
Ridurresti l'ingombro ed uscirebbe un lavoro più pulito da vedere.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » domenica 13 ottobre 2013, 19:19
Piu' pulito ma poi l'interasse e la tensione della puleggia per verificarli dovra' fare i contorsionismi :wink:
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 13 ottobre 2013, 19:26
Non li ho messi sotto,perché oltre a come ha detto Zebrauno,mi piace vederli girare...:-)
Bender
Messaggio da Bender » domenica 13 ottobre 2013, 19:29
Per Zebrauno
Questo è vero, però se ve ne era la possibilità io avrei tenuto le due pulegge dentate e la cinghia esterne al basamento, mentre il motore all'interno.
mauron62
Messaggio da mauron62 » lunedì 14 ottobre 2013, 11:43
ciao ...complimenti bella macchina....ho notato una cosa che le spalle poggiano sopra la traversa sotto....non ti converrebbe fare un' incastro in fondo alle spalle? in modo che hai anche un inglobamento dell'alluminio, così hai meno vibrazioni e non ti forza solo sui bulloni ....ciao :wink:
ecco un'esempio
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 14 ottobre 2013, 12:07
In realta' per avere un vantaggio dovrebbe allargare tutta la piastra orizzontale...e non per motivi estetici ma di reale miglioramento nella rigidezza del ponte.
mauron62
Messaggio da mauron62 » lunedì 14 ottobre 2013, 12:52
anche se allargasse la lastra, che secondo me anche sarebbe meglio, l'incastro lo farei ugualmente, ma in questo caso verrebbe, masciato sulle spalle e femmina sulla traversa
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 14 ottobre 2013, 12:59
Puo' anche usare spine cilindriche o coniche estraibili...il concetto rimane uguale ma la questione e' di proporzionare tra loro spalle e piastra inferiore: come sono adesso collaborano male.
mauron62
Messaggio da mauron62 » lunedì 14 ottobre 2013, 13:08
ecco l'atro esempio, che secondo me sarebbe ancora meglio :D
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 14 ottobre 2013, 15:20
Non è possibile farlo,perché se faccio così,quel piatto si alza del suo spessore,che sono 25mm,e sotto tra il piatto ed il montante ci sono solo 10mm di luce,sarebbe da allungare le spalle,ma anche qui,il materiale che sono riuscito a reperire è già praticamente giusto in lunghezza,ho solo pochi millimetri in più...
In ogni caso ti ringrazio per l'interessamento..:-).
